Сдуло мой навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ssalred, 30.03.14.
  1. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    Сдуло мой навес
    Доброго времени суток!
    Вот делюсь опытом своего строительства односкатного навеса 5700х4700. Навес изготовлен из оцинкованного С образного (но более плоского) профиля, собран на сварке, сверху профлист.
    Из-за того, что навес получился очень легким, крыша большой и я его не закрепил к земле - его сдуло ветром через забор и уложило на крышу.
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Выход (самый оптимальный) - поднять/перевернуть не разбирая (с помощью той же воровайки), купить в магазине ручной бур, пробурить и залить столбы, в котороые замонолитить шпильку и насадить беседку на шпильки (закрутить). И надеяться, что жесткости конструкции хватит, чтоб не развалилась в будущем
  3. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    @7doom7, спасибо за совет, навес вернул на вес манипулятором с длинной стрелой, получилось его перевернуть на дороге и поставить на место.
    До оттепели придавил его поребреками, около 600кг на сторону откуда дует ветер, потом обязательно сделаю ему сваи.
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Там по большому счету работы максимум дня на три, если в одиночку. Два - бурить, один - лить. А так навес класс, просторный :super:
  5. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    @7doom7, Спасибо за высокую оценку навеса.
    Его с отцом в двоем мы собрали его за 3 вечера, из имеющихся материалов.
    Крепить пока думаю так - вбить в землю на полтора метра 4 двутавра и приварить к ним или прикрутить болтами, хотя очень возможно воспользуюсь вашем советом.
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Хозяин барин, особенно если металл есть. Просто двутавр вещь нужная и дорогущая, у меня б рука не поднялась его в землю заколотить :)]
  7. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Работы там на один день.
    Можно бурить трубу, а можно и отлить блоки 40х15х15.
    З. Ы. С высокой стороны, от крыши вниз, на 50-60см. опустить такой же профлист, сделать типа ветровой доски, тож помогает.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Ssalred,
    Забора жалко... Плюс странно выдвинут вперед один из листов кровли навеса. Тоже оторвало?
  9. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    - Можно вбить несколько прутков арматуры потолще и к ним привариться. Всё экономней чем двутавр и бить полегче. (в качестве варианта)
    - или по периметру на одинаковую высоту (~2м) опустить цветной сотовый поликарбонат под цвет крыши или забора.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хороший такой ветерок был:)
  11. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    @Groundworkturf,
    Да, ветер был сильный, сдуло его в пятницу в 13:40-14:00
    @mfcn, к счастью у меня еще осталось немного листов на замену забора, лаги и столбы практически не постралали, на навесе крыша не пострадала, просто навес строился из имеющегося б\у материала, и листы крыши не успели обрезать вровень.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Ssalred,
    Ясно.
    Да в пятницу хорош ветер был, у меня заднюю калитку в заборе поломало немного.
