РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Решил создать тему для того чтоб разобраться и помочь всем остальным разобраться чем паять, как паять, при помощи чего паять соединения в наших тепловых насосах.
Вот первый и отпишу в своей теме. Значит так найдена новая советская горелка (у отца на складе), правда пришлось кое что к ней докупить, насколько понял роз таскали на запчасти. Найден в гараже старенький газовый баллон на 5 литров (сдан на переаттестацию и замену вентиля). Куплен кислородный баллон на 10 литров (на фото его нет поскольку сейчас находится на кислородной станции для переаттестации и замене вентиля). Найден (там же у отца на складе) старенький по словам отца рабочий кислородный редуктор СССР ДКП 1-65 заменил манометры (жду заправки кислородного баллона для проверки редуктора). Куплен в Харькове новый с хранения пропановый редуктор ДПП 1-65 (завтра должен уже быть у меня). Куплены новые словацкие кислородные шланги длиной по 4 метра (на пропан и на кислород). Думаю до конца недели покрашу оба баллона (на фото видна красная и синяя краска) и в субботу попробую впервые в жизни чтото спаять пропаново-кислородной горелкой. (опыта паяния пропаново-воздушной горелкой много). Вопрос к знающим какими припоями и что паять. Например есть у меня бочонок из нержавейки (хочу из него сделать бак как описывал HeatingMaster в теме ДХ контур), для этого мне нужно будет припаять к нержавейке 2 медные трубки. При помощи какого припоя можно это сделать?
Процентов 40 серебра с флюсом, я паял и 15 %, но чёрный металл с нержавейкой, припой лучше сразу флюсованный
Вспоминал кто то о использовании азота при пайке медных трубок во избежание образований окалин. Как применяют азот? Куда подают и при помощи чего?
Азот под небольшим давлением, через редуктор подают внутрь спаиваемых трубок, просто чтобы кислород не попадал к поверхности нагрева. Кстати про пайку, мне пока хватает двух баллонов с маппом и экраном. Но тройник из трёх трубок на 12 мм ими уже не прогреть. Есть мысли о кислородно-пропановом посте.
Можно ли использовать какой либо другой газ кроме азота для этих целей? например углекислоту или аргон? или это должен быть именно Азот?
аргон, конечно круто, но шибко дорого. углекислота, скорее всего пойдет, сам об этом думаю. но она стоит столько же, сколько и азот, потому смысла особого выдумывать нет. Единственный плюс углекислоты в том что она уже есть в сварочном аппарате.
Хорошо флюсованный припой, и припой с большим количеством серебра, имхо - лучше не использовать, у таких паек - вполне возможны проблемы... Паяю в основном 5% припоем ...
Можно подробней? Меднофосфорный он более хрупкий и более вероятна утечка, говорят более пористый, но это все в теории, практически не замечал, правда паяю не особо много. А насчёт сложности, думаю немного преувеличение, паял меднофосфорным медь к баку из нержи, правда к поверхности, смачиваемость вроде неплохая .
Паяем каждый день не хочется но приходится . медь с медью 5%-15% серебра, всё остальное спец припоями с разными флюсами. припои с высоким содержанием серебра дорогие и зачастую хуже медно фосфорных с флюсом. медь к нержавейке можно припаять обычным 15% если нечего другого под рукой нет. наждачной малость затереть и прогреть нормально. на заводе когда паял пользовались оксиацетеленом сейчас просто ацетиленом. 15 % универсальны припой и работать удобно и вибрацию хорошо держит.
На чипмекере как то задавал вопрос, чем припаять медь к нержавейке. Получил много полезной информации. Самое главное, что меднофосфорным припоем можно пять ТОЛЬКО МЕДЬ. Другие металлы этот припой паяет но из за наличия фосфора соединение будет хрупким и недолговечным. Пришли к выводу, что самое правильное это пять держу с медью латунным припоем. Ну или у известных брендов есть специальные припой с большим количеством серебра. Но это круто-дорого...
В Морене купил прутки серого цвета внутри прутка белый флюс пробовал паять сталь к меди - паяет. Спросил в Морене что за пруток, говорят меднофосфористый , говорю им, а зачем меднофосфористому флюс если паять медь? И почему у прутка цвет серый, а при пайке шов желтым становится. Никто не с умел ответить. Хотя стальной ресивер к медной трубке припаялся и проработал пару дней без проблем - дольше не испытывал. Может кто в курсе, что это за прутки и что ими можно паять, а чего нельзя? Медь паяю меднофосфористым прутки прямоугольного сечения, нержу пруток с серебром haris кажись называется 20-40%, разницы от количества серебра не заметил. Обратил внимание, что если обмазать место пайки жидким флюсом до пайки, то паять легче, но это на Onda проявилось, на Danfoss так не делал и так нормально паялось.
