1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент пристроя под гараж
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем дом40, 30.03.14.
  1. дом40
    дом40
    дом40
    кузнецк
    Дорогие Форумчане мне очень нужен ваш совет. Хочу пристроить к дому гараж глубина залегания фундамента дома где то 2 метра и не хотелось бы заглублять на такую глубину гараж (лентой большие расходы).Посоветовали знакомые систему ТИСЭ но вопрос в том что участок под будущий гараж с большим уклоном выйдет ли это с ломаным ростверком? И ещё можно ли разрывать в районе ворот (поднять ростверк нет возможности) Пристрой хочу сделать не зависимым но под одной крышей с домом. Столбы пробурить хочу на 1.5 метра под землю через 1.5метра друг от друга, кладка пеноблок 200 мм с последующим утеплением с наружной стороны. Спасибо за ответы.
  2. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    А может не заморачиваться и гараж полностью отдельным сделать? На своем фундаменте, со своими стенами, без общей стены с домом?
  3. дом40
    дом40
    дом40
    кузнецк
    Не возможно из-за дефицита места.
  4. дом40
    дом40
    дом40
    кузнецк
    Для спецов разве это вопрос?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Тисэ не ваш вариант. Вам нужен проект .
  6. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    @Громозека, Проект мелкозаглубленной утепленной ленты с уступами?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да хоть бы и уступами. Не вопрос.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Сделайте тисэ на такуюже глубину...
    @Громозека,
    Какой проект? Геолого разведку провести посоветуйте.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Если вам он не нужен то это не значит что он не нужен никому.
    Реальная экономия на материалах, отсечке отсебятины строителей, воровстве на смете + техподдержка по ходу строительства .
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И сколько составит экономия? Реальная...
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Как можно сказать ? Все индивидуально в каждом случае.
    Вот пример, в данный момент реализуется проект фундамента пристройки к кирпичному домику.
    Площадь домика 43 м2, площадь конечного строения 106 м2.
    Ведомость осн. материалов (включая утепленную отмостку и полы по грунту).
    1. Земляные работы - 25,5 м3 .
    2. Арматура ф 10 мм. – 200 м. п.
    3. Арматура ф 8 мм. - 170 м. п.
    4. Бетон М 200 - 9 м3.
    5. Бетон М 150 - 10,4 м3.
    6. Песок - 36 м3.
    7. Полиэтилен. пленка - 55 м3.
    8. Сетка кладочная - 60 м3.
    9. Доска обрезная 150 мм х 25 мм - 3 м3
    10. Брусок 75 мм х 50 мм - 0.4 м3
    11. Рубероид - 2 рулона.
    Вот отзыв хозяйки.
    Заметьте, всего 9 м3 бетона и столько раздражения исполнителей ! Сколько бы они самостоятельно бухнули бетона по вашему ?
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Предположу что дом 5х8 (43м2) Тогда пристрой будет 8х8...Длинна фундамента 8+8+8+8 (внутренняя стена) 32м.Если сечение взять 0,4х0,6 получим 8м3...У Вас 9,+10,4...арматуры тоже море...
    Но цифры вобщем ни очём...
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет, дом 6,6 х 6,6, а конечное строение 11.9 х 8.9, охватывает домик с 2х строн буквой Г.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это на полы по грунту и отмостку вокруг всего дома .
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Правильно Вы сказали... Все индивидуально в каждом случае. :hello:
