1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Радиаторы и теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем cepera, 08.01.09.
  1. cepera
    cepera
    cepera
    Здравствуйте!
    Никто не может дать точного ответа на вопрос - если делать водяные теплые полы, то нужно ли дополнительно в комнатах ставить радиаторы под окна?
    Если нужно - то какой смыл в этих теплых полах?
    Речь идет о двухэтажном кирпичном доме.
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Ну, во-первых, смотря какие окна.
    Во-вторых, необязательно ещё радиаторы.
    В-третьих, нужен грамотный расчёт такого отопления.
  3. cepera
    cepera
    cepera
    Окна пластиковые. Про теплорасчет - понятно.
    Мне важен сам подход - ставить радиаторы или не обязательно.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Дополнительные радиаторы при тёплых полах обычно ставят в помещениях: с большим остеклением, с сильнотеплоизолирующим покрытием (паркет), с повышенными притензиями к комфорту.
    Считается, что температура тёплого пола в жилых помещениях не должна привышать +26с. Но не всегда подобная тепловая мощность может потянуть как единственный источник отопления. Вообщем, нужен расчёт.
    Если окна не большие, имхо достаточно выполнить шаг трубы тёплого пола у стен с окнами с несколько меньшим растоянием.
  5. cepera
    cepera
    cepera
    Сколько может стоить такой теплорасчет? Может кто халтуру берет?
  6. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
  7. Raven
    Raven
    Raven
    Делайте трубки на теплом полу погуще из металлопластика и ставьте радиаторы. Ото все окупится. Чем холоднее система и развитее поверхности, тем выше КПД системы при условии использования низкотемпературных котлов - вентиляторных или конденсационных. Почитайте здесь: ________ Чем ниже температура системы тем ниже температура выхлопа современного котла, а чем ниже температура выхлопа тем меньше вы улицу отапливаете.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Смысл теплых полов - комфорт.
    Радиаторы, кроме отопления, смешивают воздух (холодный опускается с окон)
    Так что, идеальный вариант: ТП + радиаторы. И, естественно, надо считать и понимать, зачем вам нужен тп.
    Если делать комфортную температуру тп для босых ног, то в межсезонье будет жарко, а в морозы может быть холодно + окна могут замерзнуть.
  9. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    В дополнение к тёплым полам в особо холодные дни планирую купить несколько электрических конвекторов. По моим прикидкам работать они будут 2 - 4 недели в году. Потеплело убрал их в кладовку и всё.
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Да, нужно. Вы, скорее всего не сможете добиться той теплоизоляции дома, которая смогла бы снизить теплопотери дома до мощности тёплых полов. Тем более бывают случаи, когда вам приходится опускать температуру в доме из-за отключения эл-ва, газа и др. причин. Нагреть воздух после включения одним тёплым полом - очень долгая процедура. Вы не написали где именно в России вы живёте, в некоторых регионах даже рассматривать ТП без радиаторов нельзя.
    Тёплый пол устанавливается, прежде всего, для комфорта некоторых других причин. Например, при использовании ТП уменьшается циркуляция воздуха по помещению, а значит и циркуляция пыли.
  11. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Читал, много думал. Решил написать.pravi-la
    Уважаемые теоретические "специалисты" :)], ни пожив в доме с тёплыми полами и недели , думаю не стоит фантазировать о них, ибо не подкреплено реальным ОПЫТОМ их использования.
    Докладываю, что имеем на самом деле:
    1. В центральной части РФ достаточно ТП в качестве основного отопления.
    2. Никакого спец. утепления у меня нет: облицовка кирпич+газосиликат 30см.
    3. ТП это и комфорт и отопление, 2 в 1 так сказать, радиаторы НЕ НУЖНЫ, ибо лишний расход денег и усложнение СО.
    4. Окна не замерзают, но в -20 наблюдал в уголках окон несколько капель воды. На подоконник НЕ ТЕКЛО.
    5. Нагреть воздух в помещении одним теплым полом занимает сутки, до +20. С +4С. С меньше не пробовал, и думаю, никому не стоит, ибо вода в них.
    6. Весь первый этаж - плитка.
    7. Для тех кто боится замерзнуть.
    В межсезонье подача в ТП 30-34 с тактованием котла, в морозы -20 подача 48-49 без тактования.
    8. Если наступит глобальное похолодание до -40 подам 60-65. И будет тепло, ибо ТП в 80м2 гигантский радиатор.
    Да и последнее, кто боится обжечься - температура поверхности пола всегда примерно одинакова-еле теплая, чем больше подача, тем на улице холоднее, тем больше теплосъем, НО поверхность еле теплая.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Для некоторых, центральная часть России - Красноярск.
    и радиаторы под окнами нужны не только для отопления.
    и очень хорошо что вам комфортно только с теплыми полами, но все люди и дома разные.
  13. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Т.е. подача почти 50 градусов, а поверхность пола еле теплая?
    А куда девается разница?
    Мне кажется, что либо Вы дома ходите в тапках с толстым слоем войлока на подошве, либо Вы просто лукавите.
  14. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Имел ввиду Центральный федеральный округ.
    Да и откройте секрет - для чего нужны радиаторы под окнами кроме отопления?
    Про дома согласен, дом в 1.5силикатного не протопишь ТП.
    Да, еле теплая. Скажу больше - хотел бы потеплее.Но тогда жарко становится в помещении. Больше 23С не терплю.
    Разница девается куда? Переходит в тепло. Вам стяжка в 7-8см над трубами ничего не говорит?
    Про тапки и лукавите :)]:)]:)] Ага, садист я. Хочу чтоб и другие ходили в тапках
  15. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Мы вот вторую зиму живем в доме (общ S -200 м2) 1 - этаж - радиаторы + теплые полы (где кухня и туалет), 2 - этаж, только теплые полы. Очень тепло - не жалуемся..
    Дом кирпичный. Окон много - 27 штук на весь дом.
    А забыла: на 2-м этаже ламинат, а в ванной - плитка.
