Вопрос по гидроизоляции цоколя
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Albert1971, 30.03.14.
  1. Albert1971
    Albert1971
    Albert1971
    Рузаевка
    Прошу совета. Поверх блоков ФБС, планирую в этом году по всему периметру пустить армпояс. Поверх него думаю положить плиты перекрытия. Подскажите, гидроизоляцию цоколя делать до плит перекрытия или поверх их?
  2. Albert1971
    Albert1971
    Albert1971
    Рузаевка
    АУ! Здесь есть-нибудь живой?
  3. Alex0909
    Alex0909
    Alex0909
    Беларусь
    Приветствую. Все зависит от высоты обратной засыпки и соответственно устройства отмостки. По технологии фундамент утепляется и гидроизолируется, а остальная часть дома (стены)?Главное чтобы точка росы не попала на несущую конструкцию.
  4. Albert1971
    Albert1971
    Albert1971
    Рузаевка
    Здравствуйте. Отмостка планируется после поднятия стен и крыши. А вопрос вот именно по гидроизоляции цоколя от стен, которые планируются из газосиликатных блоков. На цоколь планирую, как и писал, плиты перекрытия, а вот изоляцию делать не знаю до плит или поверх них? Да забыл поправиться - гидроизоляция имеется ввиду сверху цоколя (или плиты?)
  5. Alex0909
    Alex0909
    Alex0909
    Беларусь
    Гидроизоляцию (рулонную,мастичную и т. п.)наносите до отметки перекрывающей отмостку, а чем будете отделывать цоколь выше отмостки?
  6. Albert1971
    Albert1971
    Albert1971
    Рузаевка
    Спасибо, но вопрос немного не так стоял. Рулонную или мастичную гидроизоляцию сверху пускать как, по плитам на ширину ФБС или до укладки плит перекрытия по армпоясу. Чем отделывать цоколь еще не решил, скорее всего после утепления ППС обошью профлистом.
  7. Alex0909
    Alex0909
    Alex0909
    Беларусь
    Фундамент отделен от плит перекрытия гидроизоляцией, а поверх перекрытия снова гидроизоляция уложенная полосой непосредственно под места кладки блоков. Защищаете перекрытие от фундамента, а стены от перекрытия.
  8. Albert1971
    Albert1971
    Albert1971
    Рузаевка
    Теперь понятно. Большое спасибо.
