1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет по выравниванию "нуля"
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Baralgin_56, 30.03.14.
  1. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Ночи доброй!
    Ребят помогите советом как лучше сделать. В том году был залит фундамент под пристройку к дому.
    Отстоял зиму, в этом году стал отбивать углы в поисках нуля (красными цифрами ноль с относительными перепадами на всех углах). Как лучше его выровнять? С растрепанным настроением стал искать ответ тут, нашел целую кучу, перечитал. Теперь в голове такая каша, что не знаю за что браться.
  2. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Это перепады в мм? А из чего строиться будете?
  3. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Да в мм. Керамзиобетонные блоки (КББ) 400 мм.
  4. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Ну 3 см, за два шва, по любому вытяните.
    В чем. причина беспокойства?
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Раствором при кладке можно выровнить (и уйти в другую сторону). Вот если бы кладка на клею тогда следовало бы подумать.
  6. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Причина беспокойствия в кривизне. Цоколя будет 3 рядя, шов получится 1,3/1,4 см. Не многовато?
  7. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Пардон!, не усмотрел, что пост не ТС.
    Все равно пост актуален.
    Посоветуйтесь, со строителями,
    первый ряд-на растворе, на клею не выровняете, будете блоки грыздь,
    Ваши керамзитобетонные, померяйте линейные размеры,
    будете немного удивлены...
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вы о чем-то не том думайте. Над цоколем перед кладкой основных стен сделаете выравнивающий слой и все дела. А у цоколя же отделка будет (штукатуркой например).
  9. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Делаю вывод, камни Вы в руках не держали:no:
    Ничего личного:hndshk:
  10. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Вот и спрашиваю совета :faq::faq::faq:. Использовать буду ц/п раствор. Что значит блоки буду грызть.
  11. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    А разьве стена ложится не на абсолютный ноль? Цоколь же он для выравнивания и защиты стены от влаги. Поправьте если не прав.
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Я просто уже привык к качественным продуктам когда кладка не только газобетона но и керамзитобетона проводится на клее. И "грызть" блоки нет никакой необходимости. Но понимаю что это совсем не случай ТС и ему 3 см туда-сюда никакой роли а процессе не играют.
  13. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Посты попутал, это не Вам было, но суть в следующем:
    Толщина шва на кирпиче ок 1см, на Ваших блоках, если правильно понял, керамзитобетон
    будет до 2-3см.
    Перепад по высоте 3 см, думать не о чем. :hndshk:
    Да же в науке не бывает абсолютного нуля, есть допуски+/-.
    Во это не очень понял? Горизонтальная гидроизоляция?
  14. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Издержки кладки все равно имеют место быть, поэтому
    каждый слой газобетона, ровняют "рубанком", иначе на клее можно погореть.
  15. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Да горизонтальная гидроизоляция.
    согласен
    Т. е. можно не заморачиваться, а вытащить все это дело первым слоем раствора для КББ. А что такое ТС?
