Утепление пола
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем hanvip, 30.03.14.
  1. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Утепление пола
    Доброго времени суток. В данный момент появилась острая необходимость увеличения жилплощади. Решил холодный пристрой перевести в жилое помещение. Пристрой построен из кирпича (толщина 1,5 кирпича), на полу доска 50 мм., пол ничем не утеплен. Высота пола от уровня земли 1 метр. Основные потери тепла, думаю будут через пол, поэтому планирую его утеплить. Очень не хочется разбирать пол, есть доступ к нему с низу, высота позволяет там проводить работы. Посоветуйте какой утеплитель лучше использовать в данной ситуации?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если утеплятся снизу, то как вариант - пенопласт.
  3. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Я тоже больше к нему сконяюсь - укладывать мин. вату у себя над головой то еще удовольствие. В пенопласте беспокоит его горючесть.
  4. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    В случае использования пенопласта нужна ли паро / гидроизоляция?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну в полу не так страшно.
  6. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Я так понимаю, что в данном случае паро/ гидроизоляция не нужна? Толщины 10см. Пенопласта будет достаточно?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Маловато конечно, хотя бы 15, а если 20-ть то вообще будет:super:
    Ну скажем так - не обязательна.
  8. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Спасибо Парильщику за советы. еще вопросик: обычный пенопласт подойдет или пенополистирол нужен?
  9. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Лучше 5см сверху и 15-20см снизу между лаг
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Подойдёт.
  11. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Сверху не получиться -высота потолка 2,2м., буду снизу утеплять. Как раз лаги (бревна) 20см. Положу утеплитель, снизу по лагам черновой пол, который будет дополнительно удерживать пенопласт от вываливания.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И не надо, если есть возможность с низу.
  13. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Здравствуйте, хотелось бы присоединится к вопросу hanvip в данной ситуации по утеплению пола с низу паро-гидроизоляция нужна ? или нет если да то порядок пирога тогда какой ?
