Посоветуйте, как убрать воду с участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем grstas, 30.03.14.
  1. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Изначально на участке росли кусты и всякая фигня
    Потом приехал трактор снял верхний слой и подняли песком на 10-15 см
    Несколько месяцев было все нормально, но потом по всему участку появились огромные лужи и вода из них никуда не уходит.
    Вопрос, что делать? Поднимать еще? Просто плодородку завезти и на 15-20 см поднять?
  2. Ольченька
    Ольченька
    Ольченька
    Нужно сделать дренаж. Под уклон, в вашем случае по диагонали, там, где стоит вода, покопать траншею и вывести воду за пределы участка. Канаву засыпать шебнем, сверху плодородный слой. Ну и деревья посадить, они осушают.
  3. еван
    еван
    еван
    @grstas, Вы насыпали по верх малопроницаемого грунта хорошо фильтрующий песок - в нём вода и стоит. Версия @Ольченька, верна с некоторой доработкой. Отметку лотка дренажной трубы (можно 63) углубить на 10 -20 см в материковый грунт (природной плотности). Если у вас суглинок или тяжелая супесь сделайте классический 2-х слойный фильтр (щебень+песок) Труба без ГТ. Трассировка с учетом генплана.
