Подключение точечных светильников через трансформатор
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем nikolai_77, 30.03.14.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Добрый день!
    Решил на даче сменить освещение на втором этаже, установить точечные светильники.
    Сейчас есть несколько источников света подключённых проводом ВВГнг 2х1,5.
    Вопрос в следующем можно ли заменить ВВГнг 2х1,5 на провод меньшего сечения и если да то на какой?
    Точечных светильников планируется штук 10, лампы наверное галогенные.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зачем ставить провод меньшего сечения? ЗАЧЕМ? :faq::nono:
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Сдать излишки в цветмет...
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :aga:
    Остатки после пожара скорее...
  5. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Всвязи с тем что увеличивается количество светильников провода потребуется больше, зачем ставить дорогой если можно поставить дешевле. Да ещё у меня ВВГнг в металлорукаве идёт (всё таки дом из бруса).
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да хоть 100500 светильников и розеток, сечение везде должно быть одинаково.
    Аналогия - зачем заливать в авто дорогой 95 бензин, залью 80:)] дешевле же...
    В деревянном доме стараются повысить пожаробезопастность проводки, а Вы делаете наоборот:close: Если кароче и без много букв - так делать нельзя!
  7. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    А если ставить галогенные на 12 Вт, после трансформатора какой провод пускать?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так Вт или В ?
    Согласно мощности ламп и расстоянию от трансформатора.
  9. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Конечно же "В".
  10. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    0.75, а лучше 1.5
  11. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Купил лампы светодиодные на 9.5 В ну и встроиваимые светильники. Так вот у этих светильников два проводочка ну совсем долеки от ВВГнг 2х1,5 который у меня. Как быть?
    Просто я когда, год назад, в панельный дом покупал светильники и лампы к ним (энергосберегающая на 11 Ватт) то продавец мне посоветовал взять провод ШВВП 2х0.75. По этому я совсем запутался с этими проводами. Посоветуйте как быть.
  12. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Чтож это за чудо лампы на 9.5 ватт? Не встречал таких)
    А провода у вас нормальные, у светильников обычно не более 0.5 - 0,75 стоит провод, потому что мощность светильника редко болше 50-60 ватт. А проводка должна быть основательно. чтоб при необходимости выдержала и 20 и 30 параллельно подключенных светильников по 50 ватт.
    Ну а для коммутации используйте клеммники Wago
  13. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Да покупал я эти Wago. Один провод закрепиш пока второй крепишь первый вылетает, ненадёжное какоето крепление, вобщем полное разочарование. Можно конечно сказать что мне попались не потдельные Wago. Но визуально ведь не отличишь потделку от оригинала.
    А ещё какой нить вариант соединения сразу трёх проводов есть?
  14. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Лампы вот такие http://linvel.com/product/1628/
  15. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Ужасть. ... да там света ватта на 4-5 максимум. Хотя зато не рвут и пишет не мощность светодиодов, а потребляемую с учетом БП.
