Туго крутится руль ВАЗ-2106
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Zamin11, 30.03.14.
  1. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    А может рокер поменять ? и распредвал ? А такой звук опасно ?
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Снимите распредвал - увидите состояние и кулачков и рокеров, любой посторонний звук не есть хорошо, иногда даже наружу вылазит...
  3. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    :hndshk: ОК. Собралась как раз завтра приехать в Москву ;):)] Я так думаю...
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    с такой погодой...на такой машине...дров хоть возьмите...а то вон че под Оренбургом было..)
  5. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    А это на опасно ? Дело в том что и жена ездит. :)]
  6. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    если дров много. возьмете...неопасно) можно если что колеса сжечь...потом сиденья...как то раз в Северном Казахстане так москвич сожгли..когда снегом дорогу занесло и сутки сидели.
  7. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Ладно:hndshk: уговорили :aga: (шутка) а вот дров не могу взят собой. Я еще дом обогреваю, котел на дрова:aga: газ нет.
  8. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    А у вас шестерка не было что ли? Или сразу на иномарок ? Не нравится Вам Советские машины. Когда то очередь стояли наши деды.
  9. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    я старый "Волгарь"! Жигули для меня-это самая сильная обида! вот Газ-21..или Газ 69...это машина...на худой конец Газ 24-01.или 24-10...все что дальше это уже хлам)
  10. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Наглухо за тонированные с ксеноном куда большую опасность представляют.
    @Zamin11, нефиг его капиталить, лучше ему от этого не будет, вот когда масло будет жрать ведрами, тогда и думайте, а сейчас нечего. На 6 ке у меня тоже некоторые лязгают но тут постоянно из-за износа, предыдущий владелец некоторые защемил хорошо. На 4ке я откапиталил голову распред вал только старый оставил с клапанами, сейчас шуршит, но вот самому движку хана.
    Для лучшего познания момента зажигания, посмотрите на ю тубе теорию ДВС, про регулировку, настройку,
    Да еще вопрос какое зажигание БСЗ или КСЗ? Если контактное выкинте его нафиг?
  11. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Зажигания контактное. Взял палку поставил конец на катер другой конец на ухо :aga: где коленвал (нет стука) поставил где поршень (нет стук) а вот где клапаны очень стучит. Может распредвал с рокером поменять ?
  12. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    на этом пережитке вполне может угол смешаться, да много чего, гавно система и вполне от этого греметь. В общем первое заменить на БСЗ лучше с разборки, заводские детали качественные, если нет то брать новое, настроить угол зажигания нормально, топливо там смотреть уже. Ну и умного дядечку послушать, там еще про одну хитрость есть, звездочка не совпадает по меткам на отливе распредвала, или разрезную ставить, или перекинуть на зуб, уже не помню в какую сторону, на 4ка стала на глазах лучше работать.
    Вот что я могу сказать, можно попробовать снять видео работы двигателя, может чего еще скажу по конкретней.
  13. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    Заменить распред с рокерами (возможно с постелью) и регулировкой дело около часа-полутора, при регулировке зазор надо чувствовать. Кстати пока снят распред можно и махнуть маслосъемные колпачки. Кстати, а как с бензином и свечами? Может быть как калильное зажигание, так и детонация- у них природа разная.
    Поэтому, мой совет: замените распредвал, рокера, маслосъемные колпачки, свечи (установите правильные с калильным числом 17 (А17ДВ, по моему), правильно отрегулируйте зажигание, заливайте нормальный бензин и будет счастье!
    Хотя у меня такое чувство,. что ТС прикалывается.
