Туго крутится руль ВАЗ-2106
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Zamin11, 30.03.14.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Регулируя РМ на авто легко его затянуть сильнее. Я старался регулировать отдельно.
    Да классику можно на коленке перебрать. Хотя на нексии неразборный бензонасос 3 раза перебирал пока не заставил работать как надо :). Скажем так не гемор мне не трудно, просто уже надоело, хочу просто ездить.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Zamin 11. А на ходу руль нормально (легко) крутится? В центральное положение возвращается? Если так то это нормально.
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Развальцовывали и обратно завальцовывали корпус ЭБН ? Или так - абы как ? Смысл такого ремонта? БН в любом кибит машинага.
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Там не развальцовка по моему была а местные загибы. При резком ускорении топлива не хватало мотор мощь терял, не разгонялась машина. Смысл- деньга не было.
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Я то грешным делом подумал про вклячивание рубиновых подшипников:victory:
  6. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Дорогие мои, :hello: я тему создал для того, чтоб понят. Я ноль но и не совсем ноль :)]. Машина хоть на ходу, хоть на повороте, хоть на месте туго крутится и не возвращается в обратно. Я мужик могу и так ездить, дело в том что ездить жена :)] представьте себе ...:aga:. Мастер сам не понимает :flag:. У меня были запорожец, москвич, жигули то кого не было, купил поменял все :super:. По этому у Вас спрашиваю, может у кого то было.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вы просто написали наместе вот и уточнил на всякий случай. А перед установкой рулевую, маятниковый проверяли, а то может новое так что его проверять ? Я и написал что бывает что запчасти дерьмо бывают. Пусть тогда мастер тяги отцепляет и все по отдельности проверяет, раз не знает за что браться.
  8. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Я толка шаровые поменял, а все мастер установил. Как будет время сам посмотрю :)]. Очень благодарен Вам, всем кто пищит, учит, самому интересно стал :)] или сделаю или вообще поломаю :)] Благодарю всем за ответы :hndshk: УЧИМСЯ ОШИБКАХ :aga::)]
  9. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Ударен был, похоже, ваш "конструктор" сильно. И не вытянут толком. Проверьте геометрию. Хотя бы
    "по диагоналям", по рабоче-крестьянски.
    Вы говорите, углы установки колёс регулировали и всё встало в допуски? Попробуйте, в качестве "химии", "поиграть" кронштейном вала руля, расточив его проушины. Можно попробовать подложить шайбы между кронштейном или его частями (спереди/сзади) и кузовом.
    И... продавайте.
  10. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Продавать не буду :)] но вот эти советы все буду пробовать :)] НО СДЕЛАЮ САМ :aga: если мастер не понимает :aga:
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Zamin11, Ну тогда вам надо для начала отсоединить тяги от колёс, проверить как руль крутится. Если легко смотреть ходовую, установку колёс (развал, схождение продольный угол наклона). Если туго отсоединять тягу от маятникового.
    2 После отсоединения тяги от маятникового. Проверить как крутится руль. Если туго смотреть рулевую. Если легко маятниковый.
    3 У рулевой может быть затянута гайка регулировочная тогда будет тугая рулевая.
  12. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Зачем? Похоже этот маятник с подшипниками качения.
  13. Истмет
    Истмет
    Истмет
    Иркутск
    Есть без подшипников на пластмассовых втулках старого образца у меня ваз 2103 1975 года так сказать итальянка стоят пластмассовые втулки я их как то раз решил заменить ну и затянул гайку по не знанию и тоже руль туго крутился а когда ослабил всё встало на свои места до сих пор езжу
  14. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Маятник тоже поменяли, не давно мастер думал от маятника и решил поменять :)] НО все равно по барабану :)] туго. :aga:
  15. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Да, видимо, действительно в регионах зарплаты маленькие, зато времени до х...!
