Туго крутится руль ВАЗ-2106
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Zamin11, 30.03.14.
  1. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    ВАЗ-2106 руль туго крутится:faq:. Мастера не может помочь не понимает, отказывает. Поменяли шаровые, рулевая колонка, короче все - все поменяли :)], туго же, туго. Посоветуете от чего может быт. Благодарю всем :hndshk:
  2. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Рулевая рейка...регулировка либо замена.
  3. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Поменяли все - все, и рейки мейки, колонку молонку, и подкладка поставил мастер. :aga: туго же туго:faq:
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    На шахё рейка?
    Тут два варианта. Мастер не тот за кого себя...
    Или у вас была раньше машина немного выше классом. От восьмёры и ...
    По форумам такую проблему не решишь, надо поехать в другой сервис наверное...
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Маятниковый рычаг, тяги рулевой трапеции дефектованы ? Сход-развал после ремонта регулировался ?
  6. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Рулевые тяги и сход-развал не влияют на тугой руль. Причины: 1) износ втулок маятникового рычага или отсутствие в них смазки, 2) сильно затянут маятниковый рычаг, 3) сильно затянут редуктор рулевого колеса или отсутствие в нем смазки. Банальные причины: 1) деформация кузова, из-за чего редуктор рулевого колеса или маятниковый рычаг работают не в своей плоскости, 2) низкое давление в передних шинах.
    P. S. 1) Жигуль-классика требует не только замены изношенных узлов, но и их тщательной регулировки.
    2) На счет кузова я, кажется, малость загнул.
  7. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Да и развал после ремонта и тяги поменяли, все-все меняли:)] что касается туго. Мастер сам признался, что мне очень интересно стала, за 40 лет первый раз не могу и не понимаю в чем дело, говорит мастер :aga:
  8. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Дело в том, что все что написали за один день купили новый отдали, поменял. :aga: До этого был люфт и туго, по этому поменяли все :)]. 3 дыня назад отдали мастеру доделать, без полезно :no::faq: Мастер сам просит, что хочу понять почему так :)]
  9. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    А колёса какие? И ещё, руль тугой когда колёса на опоре стоят? Не пробовали руль когда передок вывешен?
  10. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    На опоре я не пробовал, наверно мастер проверял, :)]колесы давлен. 2.3 отмосф. новые,
  11. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Я спрашивал, как крутится руль, когда передние колеса не касаются земли. Давление 2,3 атмосферы завышено, если только шины не низкопрофильные.
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Как и на счет всего остального. Смазка во втулках доставило, за вывес нобелевка, браво сансей bi.gif
  13. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Если руль крутится туго и с поднятым передком, предлагаю следующий алгоритм действий: отсоединить рулевые тяги от редуктора рулевого колеса, если руль крутится туго, то дело в редукторе или погнут вал рулевого колеса. Если с ними всё в порядке, то соединить редуктор рулевого колеса поперечной тягой с маятником (длинную тягу от маятника отсоединить). Проверить руль. Если всё в порядке, поочерёдно соединить рулевыми тягами колеса. Это даст возможность определить где заедает. Там и искать причину.
    У меня всё это было. 30 лет на классике отъездил. Сам все делал. Так что Ваша ирония не по адресу.
  14. Истмет
    Истмет
    Истмет
    Иркутск
    014452.jpg 014452.jpg Гайку на которой резиновый колпачок попробуй ослабить
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    С чем вообще связан такой глобальный ремонт ?
