Предложили сделать такой пирог
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Paul Fiction, 30.03.14.
  1. Paul Fiction
    Paul Fiction
    Paul Fiction
    Всем привет!,
    Вопрос. Строители предложили пирог.
    имитатор бруса->ветрозащита->эковата->парочто-то->внутренняя отделка...
    Скажите, имеет право жить такой пирог ?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Имеет, только между ветрозащитой и имитацией бруса - вент. зазор не забудьте.
  3. Paul Fiction
    Paul Fiction
    Paul Fiction
    спасибо что ответили,
    сижу на форуме прилично (пару месяцев :))...по изучал поверхностно некоторые аспекты... и когда предложили данный вариант пирога, обратил внимание на вент. забор.
    на что получил ответ, "да он должен быть, но в вашем случае он принесет только неприятности, пленки с обрешёткой не смогут держать эковату, она будет выпирать в вент. зазор (пузырем) постепенно обсыпаться вниз и тем самым перестанет нести свою функцию - обогрев ".
    Имитаторы будут держать её (вату) снаружи и внутри дома.
    ПС: дом будет исключительно дачный, не для пмж... период заселения с мая по сентябрь...
    поэтому вваливать очень много денег не охото, но и иметь дом который через пару лет покроется плесенью и сгниет тоже нет желания.
    Поэтому прошу вашей помощи.
    Если так совсем не годится (пирог предложенный), то пусть считают более частую обрешётку.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну это уже другой вопрос, да они правы, что между плёнками эковату не сыпят, если с внутренней стороны вент. зазор не обязателен, то с внешней, при обшивке имитацией бруса - вент. зазор НУЖЕН. Как вариант - использовать плитную обшивку.
    У Вас каркасник?
  5. Paul Fiction
    Paul Fiction
    Paul Fiction
    Да, строим каркасник.
    Пока правда только от него фундамент:)есть... остальное рисуется.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Что будет осуществлять жёсткость каркаса?
    Чем вызван выбор утеплителя?
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Для летнего дома проще для утепления использовать базальтовую плиту. Я не думаю, что стоимость материала и монтажа по базальту существенно дороже того же по эковате.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не только не дороже, но проще в работе.
    А для не летнего? ;)
  9. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Тоже, но большей толщины утепления. А эковату не признаю в принципе.
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да на полы, перекрытия вроде не чего, а вот на стены, я тоже что то не очень.
  11. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    А смысл деления - в полы эковату, в стены базальт... Про плюсы ЭВ говорят, что она как дерево - набирает влажность, потом отдает... Идиотское сравнение с деревом меня убивает больше всего.
  12. Paul Fiction
    Paul Fiction
    Paul Fiction
    Упс, про жесткость даже и не скажу, мне не рассказали...Как только появятся документы на руках по проекту заведу тут темку... Для помощи и контроля...
    Выбор утеплителя вызван рекламой:), уж больно все понравилось...и то что мышки не любят там жить и то что полностью экологичный материал...переработанная бумажка:) ну и плюс у товарища такую задували... прожил в том доме около месяца ни какого негатива не отметил, думаю не лучше и не хуже парока или роквуела.
    Ну может и не прав...
  13. Paul Fiction
    Paul Fiction
    Paul Fiction
    Советуете все же просить считать плиты ?
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Э. В, меньше требовательна к влаге, мышек не будет:)
  15. Paul Fiction
    Paul Fiction
    Paul Fiction
    Если не совсем сложно, обоснуйте пожалуйста... Почему лучше плиты ...
    При разговоре со строителями будет на что опереться...
