Сварка от АКБ 3-4 шт ! На даче при малых объёмах сварки
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Вотсен, 30.03.14.
  1. Вотсен
    Вотсен
    Вотсен
    Здравствуйте ребята вав ! Сварочного аппарата нет, он мне пока и не нужен, но на днях отвалились грабли, да и лопату надо местами приворотить, разговор идёт о том, чтобы просто капнуть и прихватить в нескольких местах ! Имею у себя на даче 4 АКБ, все рабочие хоть и не новые. Не могу понять как их все подсоединить в какой последовательности. чтобы можно было прихватить сваркой данные девайсы ! Много слышал. что автогонщики иногда при поломках так и делают и варят своими АКБ при поломках. В принципе очень далёк от электрических цепей итд. Кстати многие говорят, что надо иметь ещё и реостат. Скиньте пожалуйста доступную для понимая соединения, цепь 2-3-4 АКБ с реостатом. И какой электрод использовать ? 3-ка пойдёт ?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Два - это маловато будет для дуги, да и три не очень.
    Четыре аккумулятора, а лучше шесть подключите последовательно между собой, а также баластный резистор последовательно. Подбирая резистором наклон характеристики получите хорошую сварку.
    Только не забывайте что если АКБ на 50а/ч, а Вы будите варить тройкой под 100 ампер, то и насиловать такой сварочный аппарат сильно не стоит. Пару минут поварили и дайте отдохнуть, а то пластины быстро начнут рассыпаться.
  3. Вотсен
    Вотсен
    Вотсен
    ге.jpg @Сергейб3, спасибо, что ответили а резистор можно просто пружину и менять витки контакта, разве так не пойдёт ?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Электроды на прямую полярность редкие. Как правило идут для обратной полярности, а это значит плюс на электроде.
    Пружина нужна для обеспечения напряжения 25-26 вольт на дуге.
    Если пружина будет иметь большое сопротивление, то все напряжение упадет на ней, а если низкое, электрод будет выгорать. Лучше сопротивление подбирать под конкретный электрод и под конкретную работу.
    И еще. Вы говорили про ТИГ, так вот там на дуге напряжение 8-12 вольт.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Как так? Пружина, ака сопротивление, напряжение не регулирует, а только ток, напряжение оно с аккумов постоянное, а на дуге разное. ВАХ оно и в африке...
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Надо изучать законы Ома.
    Если нужно получить ток, то надо менять сопротивление.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А здесь уже обсуждалось такое, но давно, Не помню в какой теме, но поиск, наверно, помочь сможет тому, у кого есть желание найти.
  8. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Если не хотите убить аки то этим делом злоупотреблять не советую
    С большой натяжкой и если очень надо то варить максимум секунд 10 (прихватки)
    И использовать паралельно последовательное вкючение ибо такие токи коробят и осыпают пластины
    Есть тяговые спец акумуляторы, там и ток может быть покруче, а весь ширпотреб что за 2-3 тыщщи это просто сопли а не пластины
  9. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    В экспедициях частенько варим таким способом, обязательно надежные клеммы и провода - их надо сделать комплектом, хорошо опрессовать...спираль - достаточно одного элемента от НС...вот номинал не скажу...да и неважно.
    В идеале - сделать 3-4 отвода, но на практике лень и обычной прищепкой-массой берешь где надо/удобней по виткам...
    Главное - это ОБЯЗАТЕЛЬНО откручивать пробки (или вынимать планку), не полностью - но что-бы свободный выход был...и ОБЯЗАТЕЛЬНО накрывать ВЛАЖНОЙ тканью...не очень плотной (не брезентом), иначе от искры могут бахнуть...бахнуть могут и если пробки не ослабить, особенно если большими токами варить...в общем повнимательней и подальше от батареек варить.
    Отлично переживают такие издевательства отечественные титан-арктик (75а*ч).
    И электроды лучше подобрать получше, именно постоянку - не универсальные.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    @Иванович23, не надо наглеть. :hndshk:
    Я ведь читаю сообщения. Могу данный анекдот воспринять как серьезное заявление и разочароваться.
  11. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Да мне в общем-то поровну...я в этом случае тот кто их реально использует, и отлично знаю что в снятую пробку ближайшей искры хватит...но надо внимательно читать, не полностью - а ослаблять, а на титанах к сожалению полностью планку вынимать надо - иначе ее выплюнет и тогда уж точно бахнет...там конструкция не позволяет газ активно отводить...так что открывать полностью, накрывать и ставить подальше.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::super::super::hello: На старых советских содержимое банок улетало далеко. :hello:
  13. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Я даже расстояние могу сказать - порядка 10 метров летел капот у газ-69, от бахнувшей сотки - прежде у него рр сдохло, он возбуждение напрямую, батарейка кипеть - он пробки и вывернул - ну что-бы не брызгало...:)
    Уж где там заискрило - но капот летел знатно...:прямо на моих глазах:)
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Пробовал тут от акб.
    На 3-х дуга зажигается хорошо, но необходим реостат - великоват ток, уголок 40-й прожег тройкой быстро.
    На 2-х акб дуга зажигается похуже и при удлинении дуги дуга рвется раньше чем при сварке от 3-акб.
    Но приноровиться и от двух акб думаю что можно.
  15. ipaSoft
    ipaSoft
    ipaSoft
    Тюмень
    Да там даже не в токе прикол весь, а в крутизне падающей вольт-амперной характеристики для сварки штучным покрытым электродом. Дуга - это естественный стабилитрон на 18..26 вольт, то бишь без сопротивления мы не получим эту "ВАХ", разве что за счет внутреннего сопротивления источника питания... А последнему это ох как не понравится :)
