Барнаульские уличные двери Termo
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Игopь, 30.03.14.
  1. Evgeny1153
    Evgeny1153
    Evgeny1153
    Поставил в прошлом году дверь серии термо. Нужно было срочно, поэтому брал то, что есть на складе. Дверь с полимерным покрытием. Ставилась в проем на стыке стены из бруса (старая часть дома) и каркаса (новая пристройка). Дом двухэтажный, стены, в основном, брус 150 (минвата, сайдинг). Само полотно показало себя вполне прилично - замечаний нет. Морозы до -25 - внутренняя часть теплая (по тепловизору, не хуже окон с двухкамерными стеклопакетами). А вот коробке явно недостает жесткости - коробит ее на раз. Один раз ее в ноябре выправили, но через пару недель ее опять перекосило в результате чего между коробкой и полотном образуются щели из которых ощутимо поддувает. Резиновый уплотнитель со стороны петель стоит неудачно - при закрытии двери его начинает отрывать. Краска на уличной стороне по низу двери начала отваливаться пластами.
  2. nms255
    nms255
    nms255
    аналогично..краска отваливается по низу. дверь установлена 1.5 года назад, а гарантия - 1 год
  3. Beltrubik
    Beltrubik
    Beltrubik
    Ужасные двери, приобрели в прошлом году в феврале установили, в прошлом году не смогли узнать на предмет морозов, так как их не было, в этом году при -15 промерзла. Приезжал специалист от фирмы поменял резинки-уплотнители, все равно промерзает по всей стороне где петли.
    Порошковое покрытие слабое за год истирается, например дверь открывается и касается пластикового мусорного бачка и в этом месте уже образовалась плешь.
    В общем не рекомендую для установки в частный дом!
    Так еще и заказывали с белой панелью мдф внутри, а привезли с черной,
    выяснилось это только когда в феврале месяце выломали единственную дверь, распечатали новую а там не тот цвет.
    Кладовщик отгрузил не ту дверь со склада, а установщики взяли ее и поехали устанавливать.
    Пришлось ставить то что есть.
    В общем халатное отношение к своей работе.
    А так же ужасные двери с терморазрывом, который ни на что не влияет, цена двери 41300 руб, куплена 26 января 2017 года.
  4. Beltrubik
    Beltrubik
    Beltrubik
    Вот она термо дверь
    *Просьба все изображения размещать с помощью опции Миниатюра
  5. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    Дык я и не понял, плохие двери или нет...
  6. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    У меня стоит такая дверь - TermoPlus. Срок владения один год. За ней сразу улица. Дверь обмерзает изнутри только в углах совсем немного, и то только когда на улице за -20. Считаю это не критичным показателем. Хотя, конечно хотелось бы без этого вовсе...
    Брал за 27 + установка. И то жаба душила. Сейчас она стоит около 60 ! Жесть! Столько бы я за неё в жизни бы не отдал.
  7. Evgeny1153
    Evgeny1153
    Evgeny1153
    В добавление к моему отзыву от 21.02.18. Похоже, красили без грунта прямо по ржавчине. Помимо отвалившихся пластов с краской появились вздутия с ржавчиной. С внутренней стороны еще держится, с наружной дверь выглядит уже совсем страшно. На коробке тоже краска стала отваливаться.
  8. SanPalychWw
    SanPalychWw
    SanPalychWw
    Пермский край
    Вобью свой гвоздь в крыш...в продукцию Барнаула. ТермоЛайт приобретена и установлена в 2016 г. в доме из сип-панелей по "феншую". Удивился остаткам пены(?) в замочных скважинах при вынимании ключей...Читал представителя завода, что температура внутри дома должна быть +24,не меньше, для "правильной" эксплуатации двери. Да хоть два по 24 с плюсом! Течет, а в крепкие морозы иней по периметру (уплотнитель плотно лежит, подвижек короба нет)... Летом 2019 отодрал всё покрытие внизу (см 25-30),обработал "цинкарем",прогрунтовал,покрасил на горячую. Весна 2020 сказала, что я дерево...Облезает выше. Уповаю, что железо толстое. Но коробка - жесть в прямом и переносном. Зашел недавно на сайт Порталле...красиво! цены, оформление, ассортимент богат...Моя оценка как на али - три звезды, продаван на контакт идет, но не помогает. Не рекомендую и сам брать не буду. Добью дверь-зафигарю деревянную, двухслойку...Фото не прилагаю, стыдно мне...
  9. Danger777
    Danger777
    Danger777
    ЛО, Гатчинский р-н, д.Горки
    Несколько оживлю тему 20210116_185155.jpg 20210116_185215.jpg 20210116_185221.jpg
    Это если на улице опускается температура ниже -15
    + перестал закрываться верхний замок: ригель не попадает в отверстие в дверной коробке.
    А на сайте, да всё прекрасно, как и цены...
  10. natali27121
    natali27121
    natali27121
    Спасибо за свежее фото, а я как раз выбирала металлические термодвери, выбор пал на Порталле из-за красивого сложного цвета, а тут вообще трэш, при том что дверь сейчас стоит около 130К, только какие брать в частный дом ума не приложу, мне нужен был серо-синий цвет внешней панели.
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Барс.
    Отделка короба "Лунный камень" соответствует Ral7016. В том же тоне может быть и панель. Это если выбирать из стандартного ассортимента отделок, чтобы не увеличивать цену из-за нестандарта.
  12. natali27121
    natali27121
    natali27121
    Дверь до сих пор не купили, в Барсе снаружи массив, а Портале заявляют металл с филенками. Теперь вопрос поиска металлофиленчатой двери с терморазрывом в цвете по RAL стоит остро, нашла двери АСД, но они не работают под заказ с регионами, хотя размеры проема стандартные. Буду благодарна за дельные советы, МДФ не рассматриваю, тк солнечная сторона, а выгорание не гарантийный случай в основном.
  13. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Апну некро тему. Как у кого себя ведут двери этого производителя? Сейчас сравниваю с терморазрывом торекс, гардиан и эти.
  14. fuserr
    fuserr
    fuserr
    Абакан
    Стоит с 2013г. Цена тогда 50000+ р была. Покрытию ничего не сделалось.
    В морозы -35 и ниже углы инеем покрываются.
    Дверь тяжелая (около 100 кг) потому изнутри поставил доводчик на "120кг"
