Барнаульские уличные двери Termo
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Игopь, 30.03.14.
  1. id283549780
    id283549780
    id283549780
    Двери Термо не отвечают заявленным производителем характеристикам. Промерзают даже при незначительных заморозках. Отсутствует геометрия полотна. Полотно двери " пропеллером" в следствии чего нет прилегания к коробке. Сталь очень тонкая, как у китайских дверей. Коробка пустая, ничем не утеплённая. Открытого типа. Хочешь запенивай, к примеру, хочешь нет... Производителю не важно. Он получается сэкономил на всём. На всём кроме рекламной компании) Не для этой цены двери и не для улицы конечно. image.jpeg
  2. Servas
    Servas
    Servas
    Добрый день,
    Есть здесь кто-нибудь с завода "Термо-двери" Барнаул? Нужна помощь в получении гарантийного сервиса, Московский представитель кормит завтраками, завод тоже молчит, обещают, что свяжутся. Пошла третья неделя.
    С уважением,
    Сергей.
  3. Ильяпвыр
    Ильяпвыр
    Ильяпвыр
    Добрый день. Очень похоже на то, что монтажники не утеплили короб, т. е. Не запенили полость. У меня дешевя дверь и иней бывает только ниже (-20) градусов. Толщина двери 5 см, короба 10. В основном всегда конденсат. Хочу поменять дверь. Но на какую? Конкуренции почти нет.
  4. Ильяпвыр
    Ильяпвыр
    Ильяпвыр
    Фото двери при -15
  5. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    Смотрю накладка насквозь заржавела
  6. Danger777
    Danger777
    Danger777
    ЛО, Гатчинский р-н, д.Горки
    Сергей, доброе утро.
    Ситуация похожая, только с представителем в Спб. Кормят завтраками с июля месяца. Это при том, что завод поменял мне уже исполнителя гарантийных работ на официального дилера в Спб. Но в силу объективных причин но у и официала не совсем получается. Начальник отдела (в Барнауле) по работе с представительствами последний месяц просто стал избегать моих звонков.
    Итог, на этой неделе был оставлен отрицательный отзыв на сайте (который стати до сих пор не опубликован и скорее всего не будет), на следующий день, по велению волшебной палочки, звонок от сотрудника юр. отдела, с обещанием решить мою проблему в течении суток.
    На вторые сутки молчания была написана официально претензия и отправлена:
    1) завод-изготовитель,
    2) представителю, который продал нам дверь.
    Далее еще интереснее становится: представитель засуетился, типа я не я, и хата не моя. Давайте мол экспертизу проводить, что это не производственный дефект и прочее. Хотя как раз через него и решался вопрос по гарантийным обязательствам, и данный представитель по согласованию с заводом обязался произвести замену.
    Я так понимаю, это второй такой случай (Ваш и мой) за этот месяц - это про которые пишутся здесь... и ЭТО СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА завода при работе с представителями
    Совет, пишите претензию на мыло и по почте. И меньше общения по телефону, начнется потом, мы Вам ничего не обещали такого не говорили...
  7. Gull81
    Gull81
    Gull81
    Ужасы какие! Сразу оговорюсь, представителем из Барнаула я не являюсь. Дилер из южного подмосковья, за 16-ый год установили порядка 30-ти TERMO-дверей от эконом до термовуд. Рекламации были, но по мелочам.
    1. в районе порога отходили уплотнительные резинки два раза.
    2. поломалась ручка, ну тут просто неудачная модель ручки, при весе полотна под 90кг. Дверь была заказная двустворчатая. В принципе это всё,по крайней мере на нынешний момент. Морозы уже были до 25-ти, если -бы промерзали, думаю мы-бы об этом уже знали.
    Далее по списку: у полотна нет геометрии "пропеллер". Это действительно так, но боятся этого нет повода, просто нужны адекватные монтажники. И полотно, и коробка, как винтятся, так и правятся. Суть этого побочного эффекта в особенности конструкции, если смотреть на дверь в разрезе, поймём,что внутренняя и внешняя части, как коробки, так и полотна скреплены при помощи болтовых соединений. Да, сварные двери жёстче, но к сожалению, реализовать конструкцию с терморазрывом при использовании сварки не представляется возможным. В общем, вопросов с притвором у нас не возникало. Коробка действительно открытого типа, сначала пенофол туда закладывали, позже стали пенопласт добавлять. Ну тут опять-же всё на совести монтажников, мы это всё выбрасываем, сначала пеним коробку, ждём пока подсохнет, затем монтируем. По поводу толщины металла, не менее 1.5 мм это 100%. Вес по ощущениям не мене 120кг. личным хребтом проверено не раз. По фото диагнозы ставить не разумно, но всё-же позволю себе предположить, что промерзание в данном случае, результат отсутствия опыта монтажников.
  8. nfyz1976
    nfyz1976
    nfyz1976
    id283549780, добрый вечер. А что у вас за дверь установлена? Я тоже рассматриваю этого поставщика, хочу купить дверь Термо Plus. сейчас собираю информацию. выбираю между фирмой Терма или Торекс
  9. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Подниму тему...
    Есть ещё отзывы по Термо?
    У них на сайте только позитив!
    Выбираю между Барнаульским ТермоЛайт и Белорусской Соломон термо...
  10. Артур 0302
    Артур 0302
    Артур 0302
    Почитал, спасибо. Вывод вижу напрашивается сам собой – проблема не в дверях самих а в том как они поставлены. не утеплили короб – получите конденсат, поставили с перекосом – получите перекос, «пропеллер» видел сам не раз когда ставили новички, он в половине случаев проявляется со временем. Особенно при массе полотна больше 25 кг) как на порталлевских термодверях).Смотировали без проблем, взял гарантию год и мой термолюкс за 42 тыс стоит в идеальном состоянии 2 года. дорогая дверь – полдела, дорогие монтажники поставят и бюджетную так что будет служить как положено.
  11. dron19180
    dron19180
    dron19180
    Присоединяюсь к тезису про качество установки – ставил двери и себе и другим, дважды имел дело с Порталле и их «термодверями». К изделию не придраться, собраны добротно, но часто хозяева забывают соотнести свои стены с весом двери. Тут или стены усиливать обоймой или выбрать что полегче.
  12. yum4ek
    yum4ek
    yum4ek
    Что-то читаю я отзывы и тоску они нагоняют. Выбирали дверь с терморазрывом. Выбор пал на двери термо. После ознакомления с сайтом, приняли решение брать дверь под заказ, так как не было подходящей расцветки: коричневый снаружи, серый внутри (снаружи дом в коричневых тонах, а внутрь куплены обои холодных тонов). Был сделан заказ, который ожидали 1,5 месяца. Вчера дверь привезли, отлично упакована, бесспорно, грузчики долго возились с упаковкой, но когда открыли, на этикетке внутренней упаковки была указана абсолютно не та расцветка, которую мы так долго ждали...с расцветкой диаметрально противоположной. К слову надо сказать серая снаружи, коричневая внутри была в наличии, но нам-то нужна была другая! В итоге прождав столько времени (дом, в котором мы живем, к слову до сих пор без нормальной двери, а в МО уже заморозки) мы получили дверь из складского наличия...менеджеры неуверенно предлагают скидку, но она неприемлема при тех временных и финансовых затратах, которые в итоге мы понесли. Завтра обещают решить вопрос с руководством. Кто-то сталкивался с подобной проблемой и как в таком случае стоит поступить?
  13. soket1
    soket1
    soket1
    Новокуйбышевск
    Ох и споры тут разгорелись) действительно есть над чем подумать прежде чем покупать дорогую термодверь «на всю жизнь» - а кто ставить будет? Я не знаю, повезло ли нам или так и должно быть, но в коттедже и в бане стоят входные двери «Термо» одна 2 года, вторая – 4, морозы конечно не адские но -28 стояло как-то почти месяц. Панели на месте, не подмокли, а значит конденсата не было.
  14. Артур 0302
    Артур 0302
    Артур 0302
    Ну вот сразу видно что человеку с душой поставили. Если не секрет, озвучте какие именно у вас термодвери стоят, собирали конструктором или готовые из каталога? Во сколько обошлись? Менеджер говорил что все их двери держат до -39 без конденсата и сквозняков .
  15. Сember86
    Сember86
    Сember86
    Нефтеюганск
    Товарищи, озадачен двухстворчатой термодверью. Барнаульская по заявленным ТТХ очень впечатляет!
    Но есть проблема - двери очень тяжелые будут, а дом деревянный! Я так понимаю, как ни крути и не ставь - будет все равно пропеллером? или есть шансы что дерево выдержит такой вес?
    буду благодарен за ответ!
