Хочу дополнительно утеплить чердачное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем zerocool1981, 30.03.14.
  1. zerocool1981
    zerocool1981
    zerocool1981
    Орел
    Приветствую всех форумчан!
    Задача такая. Имеем дом который построен 10 лет назад. Строили что называется на последние и без царя в голове. В итоге имеем на чердаке два слоя ваты URSA. В свое время была желтого цвета в сине-белом целлофане. Толщина утеплителя в общей сложности 10 см. Что недостаточно однозначно. Расход газа даже в эту мягкую зиму переваливал за 1000 куб. м. в месяц. Что не есть хорошо. Дом уже отделан. Т. е. сделать пароизоляцию снизу балок уже не получится. балки на потолке 150*50.
    В качестве утеплителя рассматриваю что то из минват. К примеру Rockwool Лайт Батс.
    Подскажите как более правильно в моем случае уложить пароизоляцию. Понимаю что уже будет неправильно, но как максимально обезопасить минвату.
  2. Xbrat2012
    Xbrat2012
    Xbrat2012
    На сайтах производителя обычно приводят несколько примеров использования своей продукции. Укройте черновой пол чердака "парапленкой", уложите вату, слой "парапленки" и застелите пол.
