Мини мойка для авто
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем фомич 25, 29.03.14.
  1. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    Мини мойка для авто
    Вспомнил армейские штучки типа мини мойки принцип действия накачиваем воздух в канистру вода под давлением подаеться на щетку. Сделал себе только из пластмассовой канистры. Но что то не так, когда от компрессора нагнетаеш вода поступает на щетку, от ножного насоса не хочет.
    1 думаю что шланг в канистре из гибкого водопроводного слишком малого Ф надо увеличить
    2 длина подводящего шланга от канистры к щетке большая, больше 4 м-надо уменьшить
    Кто что думает, кто что подскажет?
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @фомич 25, От компрессора можно сказать идёт постоянное нагнетание воздуха, а с насосом такого не добиться.
    Думаю что где-то есть утечка воздуха.
    Получается что когда нагнетание воздуха подаётся компрессором, то идёт постоянно и если есть утечка воздуха давление в канистре не успевает быстро отпускаться.
    Насосом такого не добиться.
  3. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    Герметичность соединений 100%.Канистра увеличиваеться практически вдвое.
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @фомич 25, А давление в канистре какое? Один качает, другой моет?
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    В минимойках 100-150 давление. Что будет при таком давлении с владельцем канистры, лучше и не представлять. Низкое же давление, только грязь смочит.
    Знаюдвух самодельщиков. У первого на спине опрыскиватель самодельный "развернуло", попутно поломав хозяину ребра. У второго самодельная мойка из толстостенной трубы превратилась в ракету с дальностью полета метров 50 - вырвало плоское дно. В следующей поделке был поумнее, сделал дно и крышку сферическими с ребрами жесткости.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я спрашивал у ТС какое давление в канистре. В тех мойках какое давление я знаю. Такой напор вытеснительной системой трудновато добиться как в мойках с насосом.
  7. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    @Putnikk62, Ну у меня давление 3-4 см2.А так стоит керхер в гараже 160 очков. А это я приехал с работы машина сырая грязная, достал канистру с причиндалами, сбил свежую грязь и вродебы пустячёк а приятно.
  8. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    А третий протирает-шутка конечно. Все делаеться в одном лице накачал воздуха и мой.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Т. е. это получается контактная мойка?
  10. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    Не только свежая грязь отлетает и от ручного пульвика на последнем фото.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Тогда вам желательно или канистру до конца не заполнять или воздушный ресивер сделать что-бы часто не качать:)
  12. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    "Немного переделал, поставил заборную трубу 3/4 и укоротил шланг подачи до 2 метров. Теперь работает на " ура"
    у меня 5 литровый огнетушитель, я на работе от компрессора закачиваю сжатый воздух 10 кг/см2 ,на помывку машины хватает.
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @фомич 25, Что только люди не сделают, лишь бы меньше работать:) Вот огнетушитель как ресивер и работает. Есть у меня эл. мотор соединеный с нш 10 вроде, руки дойдут когда нибуть тоже попробую мойку сделать.
  14. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    Для мойки не подойдет так как после первого использования для прокачки воды и некоторого хранения шестеренки моментально арджажавеют и насос на выброс проверено давно.
    Делал из НЦ-300 но слишком много воды расходывает надо какую-то обратку делать
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ну ладно будем использовать по прямому назначению :).
