После урагана вывернуло кровлю (металлочерепица) нужен совет, что делать
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Simplyred, 29.03.14.
  1. Simplyred
    Simplyred
    Simplyred
    Вчера, после сильно ветра, вывернуло крушу (металлочерепица). Вызвал бригаду ремонтников, при одной очень большой конторе, торгующей черепицей. Говорят, у вас не правильно все сделано, нужно все переделать. Черепица крепилась на брусок, но видимо кривые руки тех кто крепил половину шурупов закрутили мимо бруска.
    Но вопрос в том, допустимо ли такое крепление, или все разбирать и крепить на обрезную доску 150х2,5?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Simplyred, Я у вас и контробрешетки не вижу, честно говоря.
  3. Simplyred
    Simplyred
    Simplyred
    Так ее и нет, честно говоря. Мне дом возводили "под ключ", я сам ничего в этом не понимаю. Понятно, что доска шире и попасть в нее шурупом проще, но что, кроме кривых рук, мешает попасть в бруски, которые сейчас есть?
    контробрешетка есть под пленкой.
    Контробрешетка необходима непосредственно под листами металлочерепицы?
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Снять металлочерепицу и бруски, которые использовать в качестве контры, а обрешетку из доски 25*100 достаточно
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    С каждым таким случаем убеждаюсь - под ключ - это сделать так, чтобы хозяин самого процесса не видел.
    Авось проканает.
  6. Simplyred
    Simplyred
    Simplyred
    А для чего нужна контробрешетка? Чтобы легче было попасть в деревяшку шурупом?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Все правильно berd80 советует - демонтаж, обустройство контробрешетки, шаговой обрешетки и монтаж. На этот раз рекомендую внимательнее выбирать бригаду, благо, грамотные специалисты есть.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Контробрешетка создает зазор между пленкой и МЧ для вентиляции подкровельного пространства. Вещь очень важная.
  9. Simplyred
    Simplyred
    Simplyred
    А брусок такой зазор разве не создает? Посоветуйте бригаду, можно в личку.
  10. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Черепице уже наверное всё равно не вернуть товарный вид. Снимать наверное не стоит - пока. А щас бы строителей нагнуть ... Но это наверное не реально. Я б на вашем месте притулил бы всё на место, прокрутил нижний ряд по чаще и надеялся что бы не сорвало потом ВСЁ вместе взятое...
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Брусок должен быть установлен вдоль стропил, воздух должен входить в карнизе и выходить в коньке.
  12. Simplyred
    Simplyred
    Simplyred
    Да черт с ней, с черепицей, завтра закажу новую, благо цена вопроса не высока, а вот переделывать всю крышу или нет, не могу понять. Работа по переделке крыши, уже не малые (для меня) деньги. Пытаюсь понять, стоит ли и как не ошибиться с исполнителями. С бригадой, которая собирала дом, расстались. Косяков было достаточно. На отделку буду искать людей, тоже отдельная песня предстоит. Млин.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Там контра есть, только она на обрешётки лежит, надо было так до думатся сделать.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше всю переделать.
  15. Simplyred
    Simplyred
    Simplyred
    То есть поперек крыши? А вдоль, там где у меня сейчас бруски - доска?
    Да я понимаю, что лучше переделать сейчас, пока нет отделки.
    Относительно хорошо, что это произошло сейчас.
    Помогите с исполнителями :) (в личку)
