Семейная парилка с Helo SAUNATONTTU
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Марточка, 29.03.14.
  1. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Попробовала сделать скан более читаемым, добавлю его еще раз. (Террасы и подсобного помещения, как на плане - нет, "за время пути, собачка дом уменьшился :))
    Размеры примерно 2*2.3
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Надеюсь это чистовые размеры? Тогда Гнома 8 должно хватить с запасом.
  3. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Затянули дачные дела - подготовка к сезону. А между тем получила от 4 фирм варианты устройства парной. Покритикуйте или одобрите:
  4. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Нижний длинный полок будет задвижным для удобства.
    В варианте, когда печь около двери - выигрывается, как минимум одно посадочное место. Мне кажется, если ставить печь в левый, верхний от двери угол, то вообще не имеет смысла планировать полки Г-образно, т. к. сидеть там будет все-равно не удобно.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Марточка, сидеть при высокой температуре - это очень не гуд!
  6. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Что Вы имеете ввиду? Объясните, пожалуйста. :) Ведь не с первого же захода с вениками парятся?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тело которое нагревается должно быть расслаблено и горизонтально расположено. Обычно, в сауне температуры очень высокие, и человек инстинктивно защищаясь - скукоживается, это очень негативно сказывается на костях, мышцах и внутренних органах.
    В Русской бане лежат на широком полке в расслабленом виде. Это основное положение при прогреве и при парениии.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Пардоньте, а где тут можно прилечь? :|: Во всех четырёх вариантах классическая сауна для посидеть;)
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Марточка, Берите за основу вариант размещения печи как во второй планировке, но все полоки на одном уровне и верхний по плану полок шириной метр или метр десять.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я именно об этом вреде организму и написал.
  11. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Имеем то что имеем, и исходя из данности, пытаюсь приблизиться к РБ. :hello:. Себя в ширину и длину (в положении лежа) измерила - помещаюсь:)]
  12. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Я тоже за 2 вариант! Делаем верхние полоки в один ряд на высоте около метра от пола, ширина минимум 80 см
    Второй полок выдвижной с одной стороны, на высоте 50 что бы зал есть можно было
    Печь вообще можно встроить в полок
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    С втянутыми свободно носочками и с руками положенными за голову?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    я бы для данного размера парной не стал.
  15. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Лежала на животе, руки вдоль тела:).
    Печь так и планировала встроить в нижний полк. А скажите, пожалуйста, на фото, которое @Гаг@рин выложил нет зашивки. Это индивидуальное решение или принципиальный момент? Я понимаю что зашивка д. б. съемной для удобства уборки. Кстати, на этой фотографии полки из какого дерева? Красивые.
