1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчет количества заливных свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СслАаВа, 29.03.14.
  1. СслАаВа
    СслАаВа
    СслАаВа
    Добрый вечер
    Перечитал все темы про фундамент и все таки решил строить свайно-ростверковый.
    Подскажите мне пожалуйста все ли я правильно запланировал с фундаментом:
    32 сваи диаметром 600мм глубиной 2,2м - несущая способность сваи 10 тн.
    ростверк 600*600 над землей - 0,2-0,3м.
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    У Вас какой период жизни связан с цифрой 600? Чай не 90 годы? По 600 Меринам не ностальгируете?
    Много ошибок в разрезе.
    Зачем облицовку опирать на твинблок? Локальная нагрузка, сырость цоколя. Не смотрите на "удобство".
    Большой диаметр нужен для передачи давлений на днище. А сам ствол 600 мм это перерасход бетона. массу даёт, а несущей способности не добавляет.
    И Вы без грунтов планируете фундамент. Классно без заказа билетов приходить в театр наверное?
    А велик ли шанс попасть? Не в театр конечно. В планируемые характеристики грунтов.
    Отмостка 600 мм это ниочём. Утепление её для свайного фундамента как отче наш.
    Сваи идеально 600 мм не пробурите. Это несбыточная мечта когда ростверк и свая одного диаметра. Положено сваю ростверком облизывать по 50 мм с каждой стороны. Уменьшайте диаметр верхнего ствола сваи-заодно касательные силы пучения.
  3. СслАаВа
    СслАаВа
    СслАаВа
    Лучше кирпичем обложить плиту ПК вместо твинблока?
    Насчет свай - нет свай с уширением снизу, кроме ручных ТИСЭ.
    Грунт я знаю твердый суглинок и скала.
    А почему ростверк ниочем? Мне же ширину то надо 600 для стены.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ни ростверк ниочем, а отмостка 600 мм. Она маленькая. Получается фронт промерзания отодвигает от свай всего на 600 мм. Особо заботливые 1200 мм реализуют, причем с утеплениемПрочитайте мою тему " Как подружить уклон и незабивные сваи". Я до 1000 мм доводил диаметр в 200 км от Вас.
  5. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Может да, а может нет. Как определили кол-во свай? Откуда 10 тн.
    Оголовок свай в 600 перебор, ростверк в 600х600 перебор
  6. СслАаВа
    СслАаВа
    СслАаВа
    А если сваи сделать диаметром 500 а ширину ростверка оставить 600?
  7. СслАаВа
    СслАаВа
    СслАаВа
    расчет сваи - 0,3*0,3*3,14*3,5 = 9,8тн. вес дома 320 тн, длина ростверка 53,93м
    а какой делать ростверк, если пирог стены шириной 600?
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Слабое место в связке: фундамент грунт это грунт. Даже при 4 кг/ см2 прочности грунта бетон м 200 в 50 раз прочнее. Ну или в 25 раз если быть дотошным. Если внизу пятка 600 мм из условия продавливания грунта, то какой площади сечения ствола сваи будет достаточно? У Яковлева с Тисэ 250 мм.
  9. СслАаВа
    СслАаВа
    СслАаВа
    Я бы с удовольствием сделал сваи Тисэ, но их в нужно делать в ручную..., а это очень долго. А еще есть какие либо варианты?
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    СНиП Свайные фундаменты регламентирует применять понижающий коэффициент до 1,4 при отсутствии данных о зондировании грунта штампами. Так что 3,5 кг/см2 надо рассматривать как 2,5 кг/см2. И уже не столь однозначные выводы получаются.
  11. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Вот как я считал свой http://www.forumhouse.ru/threads/250720/
    В Вашем случае на твердый суглинок можно принять нес способность грунта 3,5 - 4 кг/см2 тогда площадь опоры фундамента 8 м2 при свае 600 количество 28,3 округляем до 29, а 32 еще лучше, но у меня такое ощущение что 320 тн, для одного этажа многовато, а для двух маловато.
    Ростверк можно сделать 40-45 см вполне, а недостающие см. уложить на плиты ПК, абсолютно нормально передается нагрузка от плит к фундаменту
  12. СслАаВа
    СслАаВа
    СслАаВа
    Спасибо за ссылку - ознакомился.
    Дом двухэтажный, стены из твинблока 400+обл. кирпич, перекрытия ж/б ПК - итого вес вышел 260 тн+20% = 320 тн.
  13. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Ну раз так тогда 32 шт. нормально. Но я бы пересчитал один фундамент тонн 80 тянет.
    А зачем с наружи утеплитель, и еще под облицовку не надо утеплитель сожмет и просядет.
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Да где нормально то ? Даже если ТС не ошибся с расчетами веса дома и несущей грунта то 320 это предел !
    А должен быть запас хотя бы % 25 - 40 .
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но мы не знаем, давайте про грунт подробнее, иначе невозможно оценить правильность принятых решений. :hello:
