РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вчера обнаружил терщины на ростверке свайного фундамента своего дома. Сегодня сделал маяки на трещинах. Исходные данные: 2-х этажный дом размером 9х11 м с чердаком, стены двуслойные: основная стена из газобетона марки AerocEcoTermD400, толщина 300 мм cармированием двумя прутками д. 8 каждого 4 ряда, армопоясами перед межэтажным и чердачным перекрытием, облицованный керамическим пустотелым кирпичом, армированного сеткой через 5 рядов и анкерными гибкими связями между стенами через вентзазор в 3 см. Перекрытие между этажами монолитное (бетон В25 толщина 15 см., армированный д. 12 с ячейкой 30х30 см.), чердачное перекрытие по деревянным балкам и двускатная крыша, покрытая цементно-песчаной черепицей. Теперь самое главное: проект покупался готовый у фирмы. Тип фундамента проектировался там-же на основании данных геологии (бурили 2 шурфа по 8 м по диагонали будущего строения). Состав почвы такой: 0,1 м – почвенно-растительный слой; 0,5 м – пески средней крупности; 0,5- 1,8 м – супеси пылеватые серые с редким гравием текучие, 1,8-2,5 м – суглинки лёгкие пылеватые серые с галькой тугопластичные; 2,5-8 м – суглинки лёгкие пылеватые с гравием, галькой полутвёрдые. Уровень грунтовых вод – 0,5 м. В итоге: 26 буронабивных свай (бетон В25, армирование д. 12 в 4 прутка) д. 300 мм, глубиной 3 метра, ростверк: грунт выбирался до глины (до 0,8-1 м), замещался щебнем и песком, по периметру по бокам и внизу ЭППС 50мм, армирование д. 12 корзинами из 4 прутков с обвязкой корзин свай, получилась лента шириной 60 см. и высотой тоже около 60 см. (в т. ч. 25 см. выше земли) и монолитный пол, толщиной 15 см, армированный сеткой. Заливалось всё за раз бетоном В20 (42 м. куб.). Отмостка утепленная ЭППС 50 мм, шириной 60 мм. Первую зиму фундамент простоял без нагрузки, летом 2012 года, возвели стены (без облицовки) и крышу, зимой начали отапливать и делали внутреннюю отделку, весной 2013 года переехали в дом, летом облицевали кирпичом. Думал, что строил по уму с душой, жил этой стройкой последние годы, а вчера такой сюрприз обнаружил, руки опустились. Трещины вертикальные и на всех сторонах фундамента (на северо-восточной - две, на юго-восточной – одна, на юго-западной – три, на северо-западной – две), облицовка нигде не треснула, самая широкая трещина на северо-восточной стене (1 мм), остальные трещины с волосок еле заметны и раскрываются кверху. Все трещины расположены в районе свай. Вопрос не новый, но всё же прошу совета от опытных форумчан и профессионалов: какой алгоритм действий, поднимать-ли панику, привлекать-ли экспертов и какой комплекс мероприятий необходим? Впереди лето, а значит есть время что-либо предпринять. Может посоветуете специалистов в Санкт-Петербурге. Буду рад любым ответам. Заранее благодарю всех за помощь.
