Сколько стоит м2 штукатурных работ?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Кутерьма, 08.01.09.
  1. dext1
    dext1
    dext1
    В 3 слоя обещают заштукатурить в ноль, так что можно сразу клеить обои без шпаклевки.
    Чтобы штукатурить машинным способом нужно отдельно доплатить за подготовку поверхности, т. к. на гладком бетоне штукатурка долго не продержится. Также хотят недешевую грунтовку и готовую штукатурную смесь, которая дороже в 3 раза самомесного раствора из песка и цемента. И при всем этом затирка рытвин не входит в основную услугу, т. е. хотят раз-два тяп-ляп и готово, т. е. потом придется шпаклевать в два слой точно.
    Откосы машинным способом тоже штукатурятся?
  2. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    а у Вам стены из какого материала? Почему цементная штукатурка а не гипсовая?
  3. dext1
    dext1
    dext1
    Стены из ракушечника с армопоясом (30 см) и колоннами (40х40 см)
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Кого вы тут все лечите спрашивая сколько стоит штукатурка? Задрали уже спекулянты и рекламщики своих услуг! Построил дом, провел электрику, а теперь на свою наглую моську умняк натащил и спрашивает типа и сколько же стоит штукатурка:aga:
    Пипец просто. И все такие умные включаются, как будто он не знает сколько лля... стоит штукатурка в своем регионе когда дом построил:)]
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Не знаю как штукатурятся откосы, я свои попросил сделать керамогранитной плиткой. под дерево.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Кстати, по газосиликату - какую штукатурку правильнее внутри делать, цементную или гипсовую? у меня в двух доах ротбандом делали, результат вполне нормальный за 15 лет. В чем смысл цемента? сырость только давать будет потому как не впитывает ничего...
  7. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Орловская область, 1этажный дом, площадь фасада под штукатурку = 161 м2. Ручным способом.
    Озвучили цены, прошу знающих оценить:
    1) Выравнивающий слой по маякам (~1.5 см) = 600 руб/кв
    2) Финишный слой шубой + покраска = 800 руб/кв
    3) Откосы = 700 руб/п.м.
    4) Внешние углы = 350 руб/п.м.
    5) Цоколь (штукатурка по ЭППС, высота цоколя 50 см) - 1500 руб/п.м.
    За грунтовку ничего не писали, полагаю, входит в стоимость.
