Стоит ли верить показаниям эл. счётчика установленного энергосбытом?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Газен, 29.03.14.
  1. Газен
    Газен
    Газен
    Респ. Хакасия
    Такая ситуация: энергосбыт установил свои счётчики учёта электроэнергии на столбах на самом верху, а нам выдали индикаторы показаний счётчика т. е. дисплей матрица RUD 512-L. Но дело в том что показания счётчиков различаются почти в 2 раза в пользу энергосбыта. у нас всё подключено через счётчик, левых отводов нет. Сейчас планирую поставить новый счётчик взамен старого внутридомового и сверить показания моего нового счётчика с показаниями счётчика энергосбыта. Если разница в показаниях будет такая же то что мне делать в дальнейшем?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если старый счётчик дисковый столетней давности то такое возможно.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Только поставьте исправный соверменный счетчик.
    И жалуйтесь тем, кто поставил новый счетчик.
    Если не вникнут, то в прокуратуру.
  4. andmhl
    andmhl
    andmhl
    Тюмень
    Присоединяюсь-если дисковый, то может быть. Для примера: дисковый счетчик 2-го класса точности 5-10А диодную лампочку на 3 ватта вообще не видит. К тому-же для точности можно попросить копию свидетельства о поверке.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если снять оба магнита, то и подавно...:aga:
  6. Газен
    Газен
    Газен
    Респ. Хакасия
    Поменял счётчик. Различия всё же есть - на моём счётчике 23кВт, а на их счётчике 29кВт. Будет время съезжу пожалуюсь.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    У меня тоже есть претензии...почемуто хочется не верить показаниям ...
    Ищу методы проверки...
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Матрица на опоре всегда покажет больше, чем счетчик в доме. Типа пока электричество добежит от Матрицы до "домового" счетчика, часть его (электричества) потеряется. Аналог, водичка перетекающая с одной емкости в другую. А между емкостями дырявый шланг... :(
    Вот степень дырявости шланга и символизирует дырявость (потери) электропроводов. Величина потерь электроэнергии в проводах зависит от:
    • длинны, сечения и материала провода между двумя счетчиками;
    • нагрузки создаваемой электроприборами в Вашем домике.
    В ситуации аналогичной Вашей также наблюдаю некоторый разбаланс в показаниях между двумя счетчиками. Правда потери намного скромнее, до 2% в отличии от Ваших 20%.
    По этому, прежде чем жаловаться давайте пожалуйста уточним некоторые детали.
    1) Цифры в 23 кВт и 29 кВт это:
    а) потребляемая мощность которую вы увидели на дисплее Матрицы и своего "нового" счетчика?
    б) электроэнергия (кВт*час) израсходованная электроприборами Вашего дома за какой то период времени?
    Если ответ "Б", пожалуйста озвучьте время за которое "натянули" эти кВт*часы.
    2) Материал, сечение и длинна провода между счетчиками?
    3) При включении приличной нагрузки, например электрочайника кВт эдак на два, на сколько просаживается напряжение?
    Читаем дальше. Исходная ситуация
    После замены "домового" счетчика картина значительно улучшилась. ;)
    И закономерный вопрос. Старый счетчик заменили на абсолютно новый? Или где нибудь в сарайке, у себя, или соседа нашелся завалящий индукционный счетчик...:|:
    Короче модельку, класс точности и год выпуска второго подопытного.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    У меня разница не более 0.3%
    Так что ищите причины
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А чего искать то. Длина и сечение кабеля, качество соединений.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Это при условии, что можно доверять измерительному прибору и глазам, которые на него смотрят.
    К слову, 20% потерь на коротких линиях это жесть.
    Провода, соединения, автоматы и тп должны светиться в темноте.
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А это за какой период времени?
    И поподробней, что у вас от столба до внутреннего счётчика?
  13. Газен
    Газен
    Газен
    Респ. Хакасия
  14. Газен
    Газен
    Газен
    Респ. Хакасия
    1) замеры делал за день.
    2) счётчик установил новый ГРАНИТ-1М, изготовлен декабрь 2013г, класс точности 1.
    3) провод между домом и опорой длинной около 6м сечение точно не знаю.
