Вентиляция "по требованию"
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем RRPavel, 29.03.14.
  1. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Начну с того, что и так многим понятно. Установки ПВУ в частном доме дуют постоянно, во все помещения, когда там кто-то есть, и когда никого нет. При распространенных сейчас системах, мы можем только включить вентиляцию "вообще" или выключить. В лучшем случае можем менять производительность, но тоже "вообще везде". Надеюсь не надо долго объяснять, почему я считаю, что в случае частного дома это не правильно.
    Если дома никого нет, то все просто - ПВУ выключаем. Но, например, если вечером вся семья большей частью находится в гостиной, зачем дуть в спальни? Ночью наоборот, незачем дуть в гостиную и кухню. Это в тривиальном случае. Но, также некоторые спальни могут временно пустовать. Могут быть помещения типа спортзала, которые используются эпизодически. И тому подобные соображения.
    Вывод напрашивается простой - надо делать вентиляцию с независимыми, самостоятельно регулируемыми зонами. Вывод то простой, реализация не простая. Но не невозможная. В принципе, все компоненты для устройства такой системы доступны. Причем возможны принципиально разные варианты, вопрос только в поиске оптимального решения.
    Собственно об этом и хотелось бы поговорить в этой теме. Выслушать мнения и соображения. Понятно, реальных примеров врятли кто сможет привести, в лучшем случае одни разговоры, но там как знать, может и до реализации доболтаемся. Пожалуйста, высказываемся, не стесняемся.
  2. васин222
    васин222
    васин222
    К выключателю света прифигачь, и норм.
  3. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    А днем? :) В нашей широте летом день до 10 вечера, а потом вечер, плавно переходящий в утро.
    Ну можно прифигачить датчики присутствия, не вопрос... вопрос ЧТО к ним прифигачить...
  4. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    VAV системы вентиляции. В воздуховоды притока ставятся заслонки с электроприводом. Управление заслонками: от выключателей, датчиков загрязнённости воздуха, датчиков присутствия, таймеров. Вобщем по ситуации. Сама ПВУ должна иметь функцию изменения производительности / оборотов вентиляторов по сигналу датчика давления воздуха в воздуховоде.
    Принцип: http://www.rfclimat.ru/htm/vent_vav.htm
  5. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    А что делать с вытяжкой? Как в таком случае баланс соблюдать?
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    ПВУ управляет одновременно двумя вентиляторами, придушила или повысила приток, то же самое произошло и с вытяжкой.
  7. васин222
    васин222
    васин222
    Энергосберегайки, ещё лучше диоды! всяко экономней и практичней всяких датчиков, таймеров, и тому подобной хрени. Будьте проще!
  8. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    То есть, Вы хотите сказать, что как минимум отдельный датчик давления и ПИД-регулятор на вытяжку ставить незачем. Все может управляться по сигналу датчика давления в притоке? Наверно да, логично.
    Но вот управляемые заслонки на вытяжку ставить надо или нет? Может и нет, но тогда сразу вопрос, что делать в помещениях с приоритетом вытяжки, например в санузлах?
  9. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Если строить систему на базе ПВУ как это обычно делают, то есть приток в чистые помещения (комнаты),вытяжка из грязных (кухни ,санузлы),то в случае изменения производительности установки никакого дисбаланса между притоком и вытяжкой не будет. Сколько подали столько и забрали. Приток можно пропорционально разделить между помещениями, чтобы на круг получалось одно и тоже. Например днём подаём 100 кубов в гостиную и 0 в спальни. Ночью наоборот 100 кубов в спальни и 0 в гостинну. Для вытяжки при этом ничего не изменится как тянула 100 кубов так и будет тянуть. Либо: ночью подаём 100 кубов в спальни, 0 в гостинную, а днём к примеру оставляем эти 100 кубов в спальни плюс добавляем 100 кубов в гостинную, тогда 200 кубов пойдёт на вытяжку днём и 100 кубов ночью, что вполне логично, ночью усилиненная вентиляция санузла думаю не нужна.
    А вообще надо в каждом конкретном случае смотреть что и как организовывать. Если дом небольшой и, или отопление дешёвое то нечего и огород городить. Достаточно просто установить рекуператор и принять кратность воздухообмена не по СНиПам, а по Европейским нормам. ИМХО.
  10. Хмурый ДВ
    Хмурый ДВ
    Хмурый ДВ
    Я бы посоветовал заострить внимание на притоке в кухне когда включается вытяжка, желательно приток сделать равным мощности вытяжки. Современные модели качают до 700 м3/час!
    Подавать полный ноль в помещения в зависимости от суток думаю не комельфо, хоть 10 надо оставить для движения воздуха...
  11. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Господа, я как автор темы, прошу обсуждение перевести в другую тему http://www.forumhouse.ru/threads/248758/page-5#post-9080757
    Она почти про тоже самое, но создана раньше, постов там больше.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Как вариант можно использовать "клапаны сброса избыточного давления".
