Реконструкция крыши помещения для птицы! Помогите фермеру
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем sergej2012, 29.03.14.
  1. sergej2012
    sergej2012
    sergej2012
    Чебоксары
    Здравствуйте.
    Купил старое здание под реконструкцию под птичник, занимаюсь подращиванием сельскохозяйственной птицы курица, утка, гусь, с суточного возраста, поэтому планирую отремонтировать и сделать теплую крышу, чтобы меньше затрат уходило на газ. Все делаю своими руками поэтому прошу совета.
    НА фото все видно, хотел и сендвич-панель и кассетный профиль сендвич-панель но все дорого додумался до простого варианта, снизу подшить профлист - утеплитель - и сверху профлист, почему профлист, т. к. легко чиститься и стоек к агрессивной среде птичника, хотя вентиляция и отопление все будет. и Главное ДЕШЕВО.
    Прошу покритикуйте мой вариант и посоветуйте по правильному пирогу т. к. абсолютно не сталкивался с ветро паро и гидропленками изоляции.
    С ув. Сергей.
  2. sergej2012
    sergej2012
    sergej2012
    Чебоксары
    Апну тему а то срочно надо
  3. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Подшивать снизу не лучшая идея. Работать тяжело и неудобно, знаю на собственной шкуре по отделке дома.
    Как я вижу решение снизу вверх: лаги, сплошная зашивка доской минимальной толщины, параизоляция, обрешетка вдоль лаг 40х150 доской на ребро, етеплитель минвата, профлист. Все крепить саморезами.
    Технологичней - значит легче, быстрей, дешевле.
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Давать вам совет трудно, т. к. не совсем понятно, попробую дать вам идеи.
    Вместо деревянных лаг применить металлический профиль, можно тонкостенный, например прямоугольную трубу. Да, это дороже, но стоит подумать.
    Другая идея: крышу сделать крышей, а для утепления подвесной потолок. К бетонным балкам подвесить профиль для гипсокартона шириной 100 (можно в два слоя в перекрест будет 200) утеплитель пенопласт, снизу жесть. Можно с низу пластик, но мыши. Сверху тоже жесть. Тогда можно без пленок.
    Можно проще: прямо к крыше длинными саморезами прикрутить два - три слоя пенопласта.
    Что то ни чего в голову не идет. Утеплить не сложно, но мыши погрызут.
    Пространство между деревянными балками заложить пенопластом и с низу подшить пленку или жесть. Пенопласт будет висеть на саморезах, пленка прибита к балкам. Как то так.
  5. sergej2012
    sergej2012
    sergej2012
    Чебоксары
    Спасибо за ответ.
    Но зашивка сплошной доской, дерево быстро гниет много паров влаги, аммиака, хоть и вентиляция будет, наоборот хочу отказаться от всего деревянного
  6. sergej2012
    sergej2012
    sergej2012
    Чебоксары
    Спасибо за ответ.
    пенопласт потом жесть а как крепить жесть даже сложнее чем профлист, тем более пенопласт это жесть -)
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    По сути можно просто к крыше прикрепить пенопласт, и уже будет тепло. Жесть можно и не ставить, но тогда не будут ли мыши грызть пенопласт? ППС жесткий, и он будет висеть на саморезах, а вата провиснит.
  8. sergej2012
    sergej2012
    sergej2012
    Чебоксары
    Ну в принципе мышки пусть его жрут, вверх ногами много не сожрут, Но пенопласт не дешев и огнеопасен, что про это думаете
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    У нас ППС дешевле ваты. А огнеопасен... Ну так все горит. У вас что, костры будут разводить? С чего он вдруг загорится? Так и крыша из дерева.
    Вам использовать пенопласт лучше. Он жесткий и не будет провисать. Он не пропускает влагу (конденсат) и можно обойтись без пленки, хотя обычная полиэтиленовая пленка не дорогая, можно и набить. Можно взять самый дешевый, самой низкой плотности, но обязательно в несколько слоев, что бы перекрыть стыки. Пенопласт усыхает, и со временем по стыкам будут щели. Крепить можно саморезами с самодельными шайбами из жести, либо рейками.
    Я вам даю идеи, подумайте, может что лучше придумаете.
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вот только не дыры в крыше.
    Делать просто как обычный потолок под крышей. Влаги будет много и она пойдёт в верх поэтому всякие плёнки влаго\ветро от железной крыши обязательно. Потом слой утеплителя какой Вам проще и уже последний слой можно влагостойкий ОСП- покрасить или пластик (бывают панели или листы), а стыки пенить, красить.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Посмотрел на фото: по хорошему тут по круговому надо утеплять, и конкретно.
    А по Кровлям посоветуйтесь в разделе Кровли и кровельные системы, там спецы быстрее помогут.
