Подскажите режущий инструмент по металлу для коммерческой работы
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Bath1, 29.03.14.
  1. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Задача: пилить трубу НКТ 73 (стенка 5.5 мм) на заборные столбы в достаточно больших объемах (около 80 тн. в месяц) В других местах режут газорезкой. Как думаете - можно ли заменить ее мощной шлифмашинкой? Или ерунда все это?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Заменить можно даже электролобзиком...
    С хорошей пилочкой такую толщину металла и он пропилит. Другое дело - вопрос затраченных сил и времени.
    На мой взгляд быстрее и аккуратнее всего будет получаться при применении станка наподобие такого https://www.forumhouse.ru/threads/221573/page-53#post-8974651. Стоимость конечно выше чем у болгарки, зато хорошая повторяемость результата при поточной работе и практически отсутствующая необходимость дополнительной обработки поверхности реза.
  3. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Посмотрел цены - пока не потянем, все деньги тратим на сырье. Помню когда работали на практике на заводе - там был большой отрезной круг типа болгарки. Посмотрел в сети - так и не понял - они идут сейчас с металлическими пилами (кругами) по металлу. Круги дорогие и ненадолго. Видимо все же остается газорезка.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обратите ещё внимание на плазменную резку. Впрочем, если обсуждение переходит к подобному оборудованию, то может быть тему переместить в раздел "Сварочные аппараты", ему она будет соответствовать в большей степени?
  5. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Эти пилы очень медленные и неудобные, их сейчас повсеместно заменяют на ленточные.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А сделать самодельный станок абразивно-отрезной?
    Посмотрите, какие круги от 300 мм по разумной цене сможете покупать без особенных перебоях в поставках, от них и "плясать"
    Качалка из мелкого швеллера или прямоугольной трубы, станина из уголка, вал, пара шкивов и электродвигатель, мощностью... ну, пару киловатт, трёхфазный...
    Пара клиновых ремней, передаточное подберёте исходя из максимальной скорости вращения, что указана на кругах...
    Мы делали себе, когда приспичило резать большие объёмы проката.
    Токарю работы часа на четыре, сварщику и слесарю на пару часов. Себестоимость получилась совсем смешная.
    В общем, за смену справились со всем: идея, эскизы, токарка и сборка.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Потом уже по потребности мудрили к нему рольганги, приёмные столы, фигню всякую...
    И изношенные круги не выбрасывали, а сделали такой же станочек поменьше и на нём кроили всякую мелочь потоньше.
  8. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Я бы еще вентиляции к нему посоветовал сгородить обязательно, абразивная взвесь в воздухе дрянь редкая, не отхаркаешься.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По-моему, ленточная пила, которой по зубам будет болванка хотя бы 100 мм в диаметре, стоить будет намного дороже. Да и расходка более дорогая.
  10. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Дороже это да, хотя по работе и инструмент, расходники дороже но живут дольше при правильном подходе да и результат куда как лучше. Инструмент все равно будут по возможностям приобретать, пока абразивный, если проработают достаточно долго то прийдут и к ленточной.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    :super:
    Эт само собой, даже не обсуждается.
    При изготовлении кожуха (а он тоже само собой разумеется) сразу приварить патрубок под гибкий воздуховод, и пусть оно сосает:)...
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ещё на одном заводике видел (тоже, судя по виду, самодельный) станок по принципу трубореза. Трёх-, кажется, роликовый. Этот вообще моментально перекусывал трубы даже больше 120 мм диаметром. Да плюс ещё и немного завальцовывал края реза вовнутрь. Им не нужно это было, так сразу после отрезки подводилась головка и вырезала изнутри трубы вогнутый металл, а на забор как раз самое то - обрабатывать не нужно, заусенцев снаружи не будет по любому.
    А! И ролики трубореза к них были самопальные. Но там был инструментальный участок и термичка, они точили заготовки из (вроде бы) У12, калили их и потом шлифовали периметр. При интенсивной смазке роликов хватало на пару часов. потом за пять минут меняли, затупившиеся подтачивали, и снова в работу.
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Ну, а почему нет?
    80 тонн такой трубы составляют примерно 8000м. Средняя длина столба - 2.5 метра. Итого 3200 резов в месяц. Соответственно, при 20 рабочих днях - 160 резов в смену. Два оператора с помощниками - по 80 резов на звено в смену. Обычная нагрузка для базы, рознично торгующей металлопрокатом, особенно в разгар сезона.
    Только УШМ-ки поприличнее нужно взять и рабочее место немного обустроить, таким образом перекантоваться до лучших времен.
  14. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Купили вот такую - будем пробовать (Bosch GWS 26-230 LVI 0601895F0)
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Bath1, очень интересно будет услышать Ваш отзыв об этой машине при заявленных объёмах работ, где-нибудь месяца через три. Если не составит труда, пожалуйста, отпишитесь.
