1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Каркасник на сваях. помогите
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем tonikkk, 29.03.14.
  1. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Уважаемые знатоки, помогите нарисовать расположение свай под каркасный дом 8х8
    проект дома на рисунке. дом будет 150 мм утеплителя. 2-й этаж мансардный.
    делать будем своими силами
    вот пока фундамент из 25 свай равноудаленный друг от друга через каждые 2 метра
    но 6 свай не попадают под перегородки 1-ого этажа. это критично?
    если их сдвигать под перегородки, то где-то расстояние между сваями получается по 3 метра.
    это позволительно?
    и вообще, можно ли в нашем случае обойтись меньшим количеством свай?
    ну вообщем, помогите чайникам :))
  2. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Вот вариант того же дома на 20-ти сваях. максимальное расстояние между сваями 3 метра
    выдержат?
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    В Вашем случае надо прикинуть как разместятся лаги пола и выдержат ли они сосредоточенную нагрузку от перегородок. Доска, брус имеет прочность порядка 130 кг/см2. Не будем говорить о классе (наличии сучков).
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @tonikkk, что-то у вас с размерами...глубина ступени 30 см, ширина кухонной столешницы 60 см, холодильник обычный 60х60 + с боку и сзади по 5 см...посчитайте точнее...
    Я бы вам еще посоветовал не торопиться...почитать форум, литературу, интернет покурить и стать "менее чайниками", сэкономите немало денег и времени.
  5. Александр Техно
    Александр Техно
    Ярославль
    Посоветую все-таки подобрать готовый проект, в интернете есть бесплатные. На своем опыте: первый дом строили без проекта, на каждом шагу необходимо принимать решение - это будем делать так, а это- так и т. п. вариативность конечно хорошо, но неопределенности в процессе должно быть минимум. Второй дом стриили по готовому бесплатному проекту: во-первых гораздо легче ориентироваться в стадиях, все существенные вопросы обговариваются заранее и учитываются далее проще. Так что очень советую готовый проект! Там будет все: начиная с расстояния между столбами и заканчивая количеством листов отделки.
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    С одной поправкой. В типовом проекте не будет фундамента, привязанного к региону строительства.
    Количество листов отделки при этом дело не поправят.
  7. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    размер клетки 20х20 см. холодильник на рисунке 60х100 см, ширина стола 80 см, ступенька лестницы 40х80 см
  8. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    столько их пересмотрели и ни один не подходит под наши нужды
  9. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Но так никто и не ответил на главный вопрос - может ли обвязка фундамента не совпадать с некоторыми перегородками? хочу заметить - перегородки в данном случае будут условными (если можно так выразится). разделение зон кухня-гостиная, туалет-ванна-коридор
    и сколько в конечном итоге выбрать свай - 20 или 25?
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ошибаетесь. Я вам ответил. Если вы лаги расположите под полы и прикините на них нагрузки от перегородок, то усилив часть лаг до выполнения условий их прочности, вы можете применить свой шаг свай.
  11. dc47
    dc47
    dc47
    Какие сваи хотите использовать? Если d=108, то 20-ти должно хватить. Если грунт плотный может и меньше можно. Только самостоятельно их закручивать замучаетесь: нужна приспособа типа такой:
    2 трубы метра по 4, лом и крутить должно человека 4 минимум.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Просто поставьте чуть больше свай. не помешает. Пролет 1,5м - тоже нормально. В свайно-ростверковых под газобетон вообще через метр сваи ставят.
  13. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    пока немного сложновато звучит для чайника, но попробую разобраться, спасибо :)
  14. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    сваи точно 108, не меньше. есть даже идея поставить более толстые сваи по углам дома, но еще не консультировались по этому вопросу, есть ли смысл и можно ли так комбинировать разные сваи.
  15. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    да понятно, что больше не меньше. можно и через каждый метр накрутить, но есть ли резон?
