Лофт из настоящей киричной стены
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем German88, 29.03.14.
  1. German88
    German88
    German88
    Biysk
    Добрый день, прошу совета.
    Имеется дом из кирпича с толщиной стен 65см. Внутренней отделки нет, планирую лофт стиль.
    Вот так выглядит стена:
    Ближе:
    Было решено выровнять щели с помощью дрели и насадки по типу "металлический ершик".
    Результат:
    В результате работы обнаружил некоторые проблемы, решение которых и прошу подсказать:
    1. При очистке части кирпича откалываются. Что делать? Отчищать или оставить?
    2. Оттенок красного не тот, который хотелось бы увидеть. Может кто сталкивался с тонировкой кирпича?
    Спасибо.
  2. Zvon1112
    Zvon1112
    Zvon1112
    Уж не знаю, чем вам оттенок не нравится. Если настоящая стена из настоящего кирпича. то оттенок, я думаю, роли особой не играет. А вот цемент в кладке, мне кажется, будет пылить всю жизнь, я бы его чем-то покрыл.
    Кстати, я обращал внимание, как шлифуют старый кирпич в лофтах. Результат от Вашего очень сильно отличается в лучшую сторону. Там кирпич выравнивали полностью, а у вас местами.
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    "ершиком" не получится выровнить идеально, если такая цель ставится. та часть кирпича, которая крошится - лучше убрать, чтобы кусочки не вываливались при эксплуатации. После обработки стены, ее необходимо отчистить от пыли (кисть, мягкая щетка, промышленный пылесос) а затем покрыть лаком. Лак не даст пылить кирпичу и раствору, а также сделает цвет кирпича более темным.
    Вот по поводу тонирования кирпича - это уж я не знаю...
  4. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Я видел стену из кирпича покрашенную краской. Кирпич красноватый, а швы черные. Смотрится необычно, но это все же не натуральный цвет.
  5. Strul
    Strul
    Strul
    Я немного по-другому подошел к "лофту". Жена захотела кусок кирпичной стены, у меня несущая внутренняя стена выполнена лицевой некондицией. При кладке не подразумевался лофт, тюнинг делал после. Решил швы шпакленуть белой гипсовой штукатуркой, чтобы цивильнее выглядело. Кирпич полуторный. Шлифовал болгаркой с шлифкругом по камню Сейчас пока полуфабрикат, выглядит так:
  6. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Под лак его! Выглядит очень даже не плохо. А чем перемычку над дверью закрывать будете?
  7. Strul
    Strul
    Strul
    Что за лак? Как называется? Перемычку ничем не планирую закрывать, зачем бутафорию лепить? Имхо, все должно быть логично, а то на гк-перегородки начинают клинкерную плитку под кирпич клеить - вот это вызывает удивление.
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Под лакам я не специалист - видел только результат, так что советовать конкретную марку не стану.
    Про бутафорию согласен - не к месту, но и просто бетон оставлять как-то... ну не знаю... дело вкуса, очевидно...
  9. Zvon1112
    Zvon1112
    Zvon1112
    А у меня целая стена из клинкера. Причём, один угол 135 градусов - кирпич придётся срезать болгаркой. Угол хочу заштукатурить, а остальную стену оставить как есть - кирпичную. На клинкер же штукатурка ляжет?
  10. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Согласен бетон будет смотреться некрасиво. Его можно обложить таким же кирпичем, только вот придется постараться распустить его вдоль. Или сделать декор балки под дерево.
  11. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Кстати да - под темное дерево наверняка будет смотреться "в тему". Нужно нарисовать в каком-нибудь 3д Студио и прикинуть как это выглядит
  12. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Да нормально это будет выглядеть уже так делали смотрится достаточно оригинально - намного лучше чем голый бетон.
  13. DoN Perignon
    DoN Perignon
    DoN Perignon
    Не обязательно лаком покрывать, ведь от него поменяется тональность кирпича и тем более расшивки. Достаточно хорошей грунтовкой. Кстати, можно покрасить как и в белый цвет, так и в любой другой. Смотрится необычно и хорошо. конечно, все зависит от дизайна помещения, мебели и вкуса хозяина. На бетонное перекрытие прикрепить деревянную доску, предварительно состарив ее с помощью дрели и насадки.
  14. novi4ok45
    novi4ok45
    novi4ok45
    Бетон покройте лаком, тонированным, смотрится нормально
