1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Типовая мансарда (4 скатная) для дома 6х6 помогите найти проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dodge000, 29.03.14.
  1. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    Хотим переделать старую двускатную мансарду, на новую утепеленную, четырехскатную (ломанную 2-скатную, незнаю как правильно называется). 1 этаж кирпичный. Где можно найти проект или ЗD модель такой мансарды? Заранее благодарю!
    типа вот этого[​IMG]
  2. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    Утепленная, по каркасной технологии
  3. shusha
    shusha
    shusha
  4. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Так нужны размеры или как вы представляете проект?
  6. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Сборная солянка!
    можно брусом можно и доской
  8. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    Д
    Немного не по теме
    Еще интересен такой момент у меня на первом этаже, на веранде печь (стена печи является стеной между верандой и комнатой). Как сохранить и использовать эту печь, может кто сталкивался, ведь там - между этажами должен быть утеплитель? Или через мансарду только труба пойдет? Хотелось бы этой печью в случае чего отапливать мансарду.
    Как сделать приток теплого воздуха от печи на мансарду? Веранда не утеплена
  9. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    расположение печи.jpg Красным расположение печи в доме, над печью неутепленный потолок так что топит улицу, если будет мансарда, будет ли отапливать ее?
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Из бруса попроще будет
    фотку можешь сделать? печи разные и назначение тоже разное (отопительная, варочная, отопительно варочная и так. д)
    А лучше разбери и заново сложи если кирпичная
  11. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    Печь тип такой только старее гораздо, и топка с торца[​IMG] и этот козырек над комфорками у меня повыше почти до потолка
  12. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    Сфоткать пока никак, рисуночек:)
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    это шведка всё понятно!
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Dodge000, а печь хорошая? а то может сложить заново? часть старого кирпича пойдёт, немного подкупишь, порядовку печи дам, не этой печки так другой- подберём по месту- сам сложишь
  15. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    Не охота переделывать, работы хватает: отделка пристроя, отделка мансарды будующей, и веранду утеплять похоже придется чтобы печью пользоваться...
