Еврокуб для водоснабжения душа и сливного бачка садового туалета
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем magarych43, 29.03.14.
  1. magarych43
    magarych43
    magarych43
    Киров
    Доброго времени суток. на даче планируется постройка сарая размерами 2х3х2,5, в котором будет отделен туалет с унитазом и сливным бачком (в задумке). На крыше сарая будет еврокуб, от которого пойдут отводы на летний душ и на сливной бачок унитаза (ну и плюс отвод на полив). достаточно ли будет естественного давления чтоб наполнялся бачок автоматически после смывания (бачок с боковым подводом, если сейчас такие найдутся)? может есть какие-то более лучшие идеи?
  2. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    А в еврокуб как будете воду заливать?
  3. magarych43
    magarych43
    magarych43
    Киров
    В еврокуб через верх шлангом насосом из скважины
  4. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Вот и пустите одну ветку от шланга (лучше полипропилен спаять и забыть) прям к унитазу.
  5. magarych43
    magarych43
    magarych43
    Киров
    Насос работает не постоянно, включаем только на полив капусты и набор емкостей в бане и для остального полива, тем более скважина находится в 15 метрах от туалета. если делать отвод от шланга для заполнения еврокуба, то какой смысл в этом отводе, если включать насос для наполнения еврокуба придется не так часто как будет посещаться туалет. в том и смысл запитки сливного бачка от еврокуба, чтоб поступление воды и заполнение бачка было постоянным и в автоматическом режиме.
  6. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Он у вас не автомат?
    Не понял зачем ставить на сарай тонну воды. Сарай из чего будете строить?
  7. magarych43
    magarych43
    magarych43
    Киров
    Не автомат. обычный скважинный. а куб для полива в основним, чтоб поливать не ледяной водой из скважины, а теплой из куба, в том числе через капельную систему в теплице. сарай будет на столбчатом фундаменте, а сам он буден из бруса 100х100 и полубруса, обшит заборной доской.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    В холодное время года (в минуса) дачу не планируете посещать?
  9. magarych43
    magarych43
    magarych43
    Киров
    нет, дача только для летнего проживания и пользования. соотвественно вся вода отовсюду будет спускаться, шланги убираться, скважина укрываться на зиму.
  10. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Чтоб нагреть куб воды надо ОЧЕНЬ жаркую погоду. Вода в куб будет постоянно подмешиваться, поэтому будет холодной. А вы её хотите ещё в душ пустить. Вы не морж:aga:?
    Поставьте на душ обычную 200 л. бочку и покрасьте черным.
    А куб для полива и на земле нагреется.
  11. magarych43
    magarych43
    magarych43
    Киров
    ну не обязательно же держать его постоянно полным и пдливаться вода будет не в таких обьемах чтоб снова сделать холодной. во вторых зачем городить несколько емкостей если можно поставить одну на высоте для нескольки задач, тем более чтоб создать естественное давление для полива из шланга не нагибаясь с этим шлангом под каждый куст а хотя бы держать его в руке стоя, куб все равно придется поднимать хотя бы на метр. а тут три в одном получится.
  12. magarych43
    magarych43
    magarych43
    Киров
    А бассейн с двумя кубами прекрасно нагревается летом за полдня до температуры когда в нем могут плескатся малыши
  13. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Достаточно.
  14. magarych43
    magarych43
    magarych43
    Киров
    Спасибо. я тоже надеюсь что хватит.
  15. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    А вот и не обязательно. При высоте 2,5 м от клапана зависит. Скорость заполнения по любому очень маленькая. Мне не просто кажется, пришлось ставить дополнительный насос с датчиком протока. Купите реле давления + гидроаккумулятор и почувствуйте разницу.
