Перевязка плит перекрытия тросом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DeadlyMIC, 29.03.14.
  1. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    Возможно? Вместо арматуры. Трос можно на 12 взять. Со сварщиком напряг, а тросом можно самостоятельно связать. Каким образом в таком случае трос в стену заводить? Петлю можно сделать сантиметров 20 в диаметре и в кладку ее?
  2. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Если кратко, то нельзя. Трос мягкий.
  3. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    И что мягкий? Зачем в данном случае отсутствие гибкости? Арматура в данном случае работает на растяжение лишь. Разве нет?
  4. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Ну тогда сделайте. Думаю ничего ужасного не случится. У меня соседу по даче таджики построили дом из газобетона без армопоясов и ничего, 6 лет стоит уже, ничего не треснуло. Важно помнить одно, кроилово ведет к попадалову.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Как вы думаете, зачем арматура делается рифленая? При бетонировании каждое ребро в бетоне держит нагрузку, трос никак не будет удерживать нагрузку в вашем случае, это его нужно как минимум один край сделать петлей, вставить петлю в какой от длинный штырь, штырь вбетонировать в стену, дождаться пока полностью схватится бетон, потом второй конец натянуть лебедкой и как то так же закрепить в другой стене, в общем бесполезный геморой. В противном случае у вас этот трос будет держать не больше, чем сопля.
  6. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Есть фундаменты на тросах, "фундамент с преднапряжением" называется вроде.
    Но в частном малоэтажном строении все это не уместно. По крайней мере экспериментировать в доме в котором будешь жить с перекрытиями я бы не стал.
  7. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    @viktor50, @Flyder, наверное, вы меня не понимаете. Собственно, я сам неправильно тему обозвал. Я имею в виду анкеровку плит перекрытия, связку их между собой и со стенами. Тут рифление никоим образом не нужно, более того арматура используется, как правило, АI в данном случае. Арматура покрывается раствором, но функция раствора защитная от внешней среды. Сравнение с железобетонным фундаментом тут неуместно.
