Винтовые стяжки (шпильки) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 29.03.14.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В смысле и шпильку брать М10? Не маловата ли?
  2. findom
    findom
    findom
    Я всегда использую 10, только надо выбирать шпильки у поставщика, попадают с плохой нарезкой. В зависимости от проекта мертвое крепление шпилек может быть верхним или нижним, соответственно, подтягиваете потом сверху или снизу.
  3. findom
    findom
    findom
    Что вы собираетесь домкратить, и какую кривизну исправлять?
    Если у вас мертвое крепление шпилек снизу, то по любому будете насаживать брус на шпильки. Если верхнее, то можно опустить сразу всю шпильку сверху, главное, чтобы отверстия совпадали.
    Сырой ПБ очень тяжелый, чем суше, тем легче.
  4. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    " Я всегда использую 10 " .?! это не значить что правы.
    А я использую 12 и гайку привариваю. Просто приходилось срывать резьбу, а иногда брус так выкручивает что срывает резьбу .
  5. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    Шпильки я делал из арматуры 12мм. Дешёвый вариант. На концы наваривал резьбу из шпилек 18мм. Резьба срывается .
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ф10 это ни о чем, также как и шпилька ф12, все что на рынках сыромятина и гальванику не держит.
    Надо брать ф14. Соединительную муфту крайне желательно обваривать, иначе выворачивается. Место сварки обязательно грунтовать, сварка съедает цинк.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ещё вопрос по закреплённому концу. Как понял, приварить пластину к торцу шпильки. Какой размер пластин делать? Отверстие под шпильку Ф30. Думаю 45х100.
  8. findom
    findom
    findom
    Я не сказал, что нужно использовать 10, это я так делаю, а вы можете применять что угодно. У меня не было случаев, чтобы брус выкручивало и гайки срывало. Редко, но бывает, что срывается шпилька, но рядом соседняя держит. Не надо строить из сырого бруса, тогда ничего не будет выкручивать.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А может, если бы и не было этих шпилек, то так и так бы брус не выкрутило? ;)
  10. _Bilder7
    _Bilder7
    _Bilder7
    Как все таки лучше с точки зрения технологии: - монтировать на метровые шпильки и затем их подращивать (в этом случае можно "домкратить" искривленный брус) или - собрать брус, потом продеть на всю высоту стержень ?
    Нравиться больше 2-ой вариант? Чем лучше "поджимать" бруса при монтаже?
  11. findom
    findom
    findom
    Если брус сырой, то никакие шпильки ничего не удержат, все повыворачивает. Шпильки удерживают сухой материал, усаживают брус в пазы, прижимают уплотнитель, создают геометрическую целостность стен.
  12. findom
    findom
    findom
    Я честно, не понимаю, что значит домкратить искривленный брус. Никогда ничего не домкратил, если шпилька мертво крепится снизу, то собираете и наращиваете постепенно, а сверху будете подтягивать, если где-то брус вышел из пазов, то простукиваете и подтягиваете.
  13. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Как сырой брус повыворачивает под весовой нагрузкой? Если уж быть совсем точным - никто сырой брус фрезеровать не кинется. Перед своей стройкой консультировался с производителями ПБ - им жаль фрезы убивать. А зимний лес вообще сухой. Вот мой дом. Завезли в прошлом году в конце февраля. ПБ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ (ибо "сухой" брус - это такое хитрое маркетинговое решение для выколачивания денег из лохов). Сложили, просунули сращеные шпильки затянули, накрыли крышей. Ничего не вывернуло. Там где были щели или неполная осадка - все влезло в гребенку. Просто не надо на время осадки пихать в брус нагеля. Все по гребенке прекрасно опустится.
  14. findom
    findom
    findom
    Вы пишете какие-то странные вещи, даже комментировать не буду.
  15. _Bilder7
    _Bilder7
    _Bilder7
    "винтовым домкратом", здесь подразумевал прижим бруса с помощью шпилек и гаек при монтаже к нижнему венцу, там где это требуется - как на фото Sergo1914 #298
    Идея заложена автором темы: брус положили, гайки затянули, забили нагеля, гайки открутили. Технология качественная, но затратная. Поэтому и спрашивал можно ли упростить без потери качества.
