Вентиляция без сквозняков 5*5*2 9000м3\час
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Palantir1, 28.03.14.
  1. Palantir1
    Palantir1
    Palantir1
    Харьков
    День добрый. Вопрос такой: необходима вентиляция помещения 5*5*2м, помещение для содержания бройлеров. Требования:
    - отсутствие сквозняков
    - обмен воздуха в районе 9000 м3\час
    - минимальное потребление электричества.
    Прошу совета, очень надо!
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Могу предложить ПВУ с рекуператором TURKOV, 10 000м3, работает до -35 без преднагрева, КПД 84-95%. На догреве очень сэкономите с такой кубатурой.
  3. Palantir1
    Palantir1
    Palantir1
    Харьков
    Где можно подробнее почитать? Или опишите что такое ПВУ, рекуператор и прочее, чтоб было понятно непрофессионалу. Цену в ЛС
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Пву- приточно-вытяжная установка
    Рекуператор - устройство в пву для подогрева приточного воздуха за счет съема тепла с вытяжного и уменьшения за счет этого затрат на обогрев притока, а в случае с 9000 это очень большая экономия.
    Цену в личку напишу.
    http://turkov.ru/production/zenit-heco/sectional/without-heater/5000-heco-s.html
    10 000-к пока нА сайте не забит, по хар-Кам ознакомится можно на 5000-ке
  5. Palantir1
    Palantir1
    Palantir1
    Харьков
    Как я понял из описания, можно также управлять влажностью (увлажнение\осушение). Интересует поддержание заданной влажности в течение года. Если возможно такое сгородить - пожалуй возьму.
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Да можно будет сделать. Для этого встраивается секция увлажнения
  7. Palantir1
    Palantir1
    Palantir1
    Харьков
    А осушение это штатная функция? Все это будет работать в автоматическом режиме по заранее выставленным параметрам?
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Нет осушитель не встроен. Вентиляция будет в зависимости от времени года сравнивать влажность воздуха на улице и в помещении. Наш мембранный рекуператор еще возвращает часть влаги и экономит на работе увлажнителя.
    Можно сделать чтобы была постоянная влажность в авто режиме по выставленным параметрам
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Очень смущает расход в 9000 м3/ч. это 900 крат для такого помещения
  10. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Супербитл, я все ждал, когда же в увлекательной беседе уважаемого PiterPro с топикстарером возникнет этот вопрос :).
    Не возник.
    Да, расход нереален.
    Правда, кратность равна не 900, а "всего лишь" 180, но это тоже за гранью разумного.
    Ибо 9000 кубов в час, пропущенные через воздуховод сечением, к примеру, 800*500, будут пролетать 5 метров длины (ширины) курятника менее, чем за секунду.
    Но разве это сквозняк? :)
    Palantir1, начните с адекватной постановки задачи.
  11. Palantir1
    Palantir1
    Palantir1
    Харьков
    У меня с учетом 3-х ярусных клеток будет 1500 кг. живого веса. Какая нужна вентиляция?
  12. Palantir1
    Palantir1
    Palantir1
    Харьков
    "полное замещение объёма воздуха в птичнике должно происходить за 0,75 - 1,3 минуты. Скорость воздушного потока свыше 2,5 м/сек. не рекомендуется."
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Боюсь птички летать начнут:aga:
  14. Palantir1
    Palantir1
    Palantir1
    Харьков
    Лысые бедет, ощипывать не надо :)
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Таки около 3000 кубов, что несколько меньше... Но все равно капзатраты будут около 300 тыс. рублей.
