Помогите выбрать вентиль
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dreamer85, 28.03.14.
  1. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста есть ли какой либо вентиль который может регулировать температуру целого контура отопления? Ситуация такая газовый котел, бак косвенного нагрева на ГВС, пока отопление работало зимой, горячей воды хватало с запасом. Сейчас в теплые дни отопление на минимуме, котел убавлен, горячей воды не зватает. Вот какой можно поставить вентиль чтоб на один котрур он пропускал скажем теплоноситель температурой 45 градусов, а на контур ГВС шел теплоноситель нагретый котлом до 60 градусов. Схему нарисовал от руки.
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    • термоголовки на радиаторы
    • насосно-смесительный узел (термостатический или сервоприводной)
    • колхоз из электромагнитного клапана, работающего от термостата.
  3. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Термоголовки на радиатор. Она по какой температуре будет регулировать? По температуре теплоносителя или окруж. среды?
  4. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    По t теплоносителя. Вот только с большим проходным сечением я лично термоголовок не видал, максимум на ДУ20.
  5. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    У меня там 25 пропилен идет. а если поставить обычный вентиль и руками его чуть чуть приоткрывать. Котел есть возможность запрограммировать на получасовую работу насоса. тоесть в 12-00 он включается, греет воду до 12-15, в 12-30 отключается.
  6. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    Это и есть ДУ20
  7. graf_house
    graf_house
    graf_house
    будут перекрывать радиаторы по температуре воздуха в помещении.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  9. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    нет радиаторов, старая система, только металлическая труба по всему дому.
  10. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    это что такое ?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это так, из антикварного сленга, их уже нет sp1 :) термостат в бойлер который бы включал котёл и/или насос загрузки бойлера.
    у вас бойлер покупной или самодельный ? и кто вам так систему собрал ?
  12. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Боллер покупной за 1000р) собирал сам)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Он точно косвенного нагрева ?
  14. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Знаю дома где у людей всё зиму ГВС из краника из радиатора и ничё.
    ну ладно.
    в любом случае для наличия ГВС летом, (не, ну если надо конечно) вам надо обеспечить проток отопительной воды через змеевик, в обход системы отопления. и термостат который при снижении температуры в бойлере даст сигнал на старт котла.
