Планировка 9 на 11 метров 1 этаж с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Gauser7, 28.03.14.
  1. Gauser7
    Gauser7
    Gauser7
    Оренбург
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Решил завалить свой старый саманный дом, укрепить фундамент каменный и частично используя его, но естественно добавив немного в размере построить новый дом из в половину керамзитоблока 20*20*40 1 этаж + мансарда из утепленной двускатной крыши. Планирую после весь дом утелить минватой снаружи и общить сайдингом. Кровля -металлочерепица или профнастил. в Общем выкладываю планировку на обсуждение. Покритикуйте плиз. план первого и второго этажа1.jpg
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вот как-то так :)
    Окно в ванной на первом "подвигать")
    На первом этаже всего два типоразмера окон.
    МОжет ещё сдвижную дверку на кухню)
    И ещё раз, прорисуйте все коммуникации, чтобы было ясно что, где, как.
    У вас не должно быть вопросов что и как будет проходить, пересекаться и т. д.
    А потом уже ещё раз посмотрите на планировку)
  3. ActiveDuck
    ActiveDuck
    ActiveDuck
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    Если бы я хотел такое расположение комнат, то убрал бы стены на входе на 1м этаже. мне кажется, помещение перед ванной и туалетом лишнее, у вас су не совмещен ведь.
    Я бы поменьше стен делал, прихожую, кухню и гостиную не разделял бы - но разграничил зоны.
    перегородка м\у ванной и туалетом упирается в середину окна?
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Лучше лестницу от входа чем проходная гостиная.
  5. air04
    air04
    air04
    Самара
    +1
    Согласен, при такой площади лестницу в гостиную не айс, глянь у меня в дневнике есть ссылка на беларуссов, там все проработано.
  6. air04
    air04
    air04
    Самара
    +1
  7. Gauser7
    Gauser7
    Gauser7
    Оренбург
    Спасибо всем, кто откликнулся!
    Честно говоря не пойму как, это реализовать... чтобы от входа...
    пересмотрел, не нашел похожего (
    левая сторона плана, как раз лицевая и там нарисовано фальш-окно.
    если верху плана сделать окна, то смотреть они будут соседке во двор, поэтому и не тсал там делать окна.
    а про раздвижную дверь на кухню мысль мне понравилась, спасибо!
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Про окна на втором этаже - сами смотрите, я там ни на чем не настаиваю.
    Световоды есть - тоже дело)
    По поводу дверей, если память не изменяет, есть вроде синхронно открываемые, двигаете одну половинку, "отъезжает" и вторая.
  9. Gauser7
    Gauser7
    Gauser7
    Оренбург
    я имел ввиду первый этаж, на втором этаже только на фронтонах окна и одно напротив лестницы прямо в скате крыши.
  10. Gauser7
    Gauser7
    Gauser7
    Оренбург
    Попробую за выходные нарисовать модель в скетчапе... если получится конечно...
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @Gauser7, нужно лесенку посмотреть- да и с окнами нужно поиграть- а то домик не очень будет смотреться.
    у вас высота первого этажа сколько?
  12. Gauser7
    Gauser7
    Gauser7
    Оренбург
    Высоту первого этажа стандартную 2,7м планирую...
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Gauser7, Мне твоя планировка понравилась- чуть её подкорректировать и будет нормуль!
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    не надо!
  15. Gauser7
    Gauser7
    Gauser7
    Оренбург
    да наверное не стоит заморачиваться с окном... можно светодиодами освещение организовать...
    Геннадий подскажи в какой проге рисовал модель дома? А то мучаюсь со скетчупом...
