А что дает бытовой автоматический угольный котел?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Терморобот, 28.03.14.
  1. vin
    vin
    vin
    Если тему не закроют, то через пару часов я на пальцах объясню, и без всяких снипов
  2. vin
    vin
    vin
    2 часа, "собачьи дела" матьихети:aga:
  3. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Ну, он (Ружинский) ссылается на оценку экономической эффективности применения утеплителя из СП 23-101-2004
    Но вместо этого но показывает свой собственный расчет на уровне ученика 7 класса школы.
    Я автоматизировал предлагаемую методику НИИСФ для всех типов энергоносителей под ETICs. Достаточно сложная и многофакторная модель с реальными цифрыми. Все выводы Ружинского построены на догадках, что возможно методика НИИСФ даст отрицательный результат. Проверить эту догадку он не в состоянии. Это мошенничество чистой воды.
    Прошу обратить внимание на исключительные преимущества использования газа. Благодаря его исключительно высокой теплотворной способности.
    Вот реально вычисленные данные оценки эконом. эффективности утепления по методике НИИСФ. Тарифы на конец 2010 Подмосковье.
    Подмосковье. Отапливаемая площадь 160 кв метров. % Остекленности соотвествует СНиП Поротерм 38 (сам по себе очень теплый материал), утепляемый минватой, не более толщины согласно требуемому сопротивлению теплопередаче - 4см. удовлетворяет требованием по паропроницанию и не создает зон конденсации. Изнутри гипсовая штукатурка, снаружи силиконовая шпатлевка и покраска. Стеклопакеты 4-16-4k с аргоном (минимально согласно требуемому сопротивлению теплопередаче). Инфляция 9%, процент по депозиту (без учете инфляции) 13%.
    1. Электричество Тариф 2.35 р кВт час. Стоимость отопления 14 р кВт ч. Стоимость котла 32 000 Утепление выгодно. Утепление выгодно, начиная с тарифа 0.299 р кВт ч
    2. Дизельное топливо. Тариф 20 р л. Стоимость отопления 26 р кВт ч. Стоимость котла 47 000 Утепление выгодно. Утепление выгодно, начиная с тарифа 6р л
    3. Дрова Тариф 1400 р куб. Стоимость отопления 25.6 р кВт ч. Стоимость котла 46 000 Утепление выгодно. Утепление выгодно, начиная с тарифа 1175р куб
    4. Уголь Тариф 5 р кг. Стоимость отопления 26 р кВт ч. Стоимость котла 42 000 Утепление выгодно. Утепление выгодно, начиная с тарифа 5 р кг
    5. Пеллеты Тариф 7 р кг. Стоимость отопления 28 р кВт ч. Стоимость котла 490 000 Утепление выгодно. Утепление выгодно, начиная с тарифа 2.92р куб
    6. Сжижженный газ Тариф 27 р кг. Стоимость отопления 34 р кВт ч. Стоимость котла 78 000 Утепление выгодно. Утепление выгодно, начиная с тариф 8.8р кг
    7. магистральный Газ Тариф 2.51 р куб. Стоимость отопления 29 р кВт ч. Стоимость котла 37 000 Утепление невыгодно. Утепление выгодно, начиная с тарифа 6. р куб
    8. Геотермальный насос 464 000р
    Манагеры вводят в заблуждение одним моментом, что стоимость отопления ниже. Но она не связана напрямую с экономической выгодой. Из-за разной теплотворной способности энергоносителей кВт ч.
    Расчет по каждому пункту занимает около 18 страниц формул, а не 10 строчек бессмыленных операций сложения и умножения как у харьковского шизофреника.
    И, естественно, расчет даст совершенно другие цифры при изменении хотя бы одного из десятков параметров модели оценки экономической эффективности утепления.
    Главне из которых инфляция и банковская ставка.
    Например утепление бетонных стен ESP будет выгодно уже при нереально низкой стоиомсти стоимости куб газа 0.095 р за куб. https://www.wdvs.ru/forum/11-cat/34-cat/656-topic/stranitsa-4.html
  4. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Ну да, и всю науку, начиная с Архимеда, коту под хвост. "Земля не может крутиться вокруг Солнца":cool:
  5. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку.
  6. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Пятница обещает стать нескучной! Других живых тем почти нет, так что сегодня именно здесь прольется чья-то кровь. И тормозная жидкость.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта по просьбе автора.
