Подпорная стенка
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Viperia, 28.03.14.
  1. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Подпорная стенка
    Добрый день.
    Прошлым летом перестраивал летнюю кухню (пока в процессе). Участок узкий и длинный имеет 2 уровня по всей длине с перпадом до 2,5 метров. Пришлось выравнивать площадку и немного потеснить ;) бугор, в котором, к слову, погреб.
    На фото разница между верхом и низом.
    В общем получилось, что между зданием и вертикальным срезом порядка 40 см. При этом примерно 2 метра от середины домика до угла имеют высоту порядка 2 м, а другая половина от погреба более пологая.
    Внизу видно, как стекало в период оттепелей. Пока ничего глобального, это просто замерзший снег и немного глины сверху.
    Изначально думал насчет укрепления, но решил сначала построиться. Изучаю тему подпорных стенок. Хочется услышать советов.
    Ту часть, что справа, думаю порезать на террасы с высотой ступеньки порядка 40 см или же просто сделать уклон. Получиться почти под 45 градусов и засадить плотным газоном. Можно подумать насчет геотекстиля и засыпки грунта в ячейки поверх.
    Ту часть, что в глубине, не очень хочется резать. Может быть просто врыть несколько столбов и заправить за них профлист с максимальным ребром? Как вариант уменьшить высоту до чуть больше метра и дальше срезать также в плоскость с верхом.
    Почитал про габионы, но получается, что у них минимальная ширина метр. А где его взять тут?) Просто рыть не очень удобно.
    Внятного понимания пока нет ввиду того, что вид пугающий) Прошу понимания и дельных советов.
    Спасибо.
  2. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Добрый день!
    Вижу, вас завалило советами! :) я рекомендую вам ставить габионы. Их можно легко резать на нужный вам размер, т. е. из метрового сделать два полуметровых и тд. Только обязательно между грунтом и габионом стелите геотекстиль! ...но на фото не вижу ничего устрашающего - по мне так я бы и не стал ничего делать :)
  3. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Рад вас слышать. Ну там есть часть более пологая, ее можно подрезать под 45 градусов и засадить плотным газоном. Это та, что рядом с террасой. А вот та дальняя, что к углу, собственно имеет высокую вертикальную стенку, на которой ничего не растет и она периодически открашивается. Вот это основная боль ;) кроме того по участку идет овраг и начало озера, так что вторая боль это слева от дома такой же срез.
  4. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Габионы будут отличным решением проблемы! Я у себя стенку пруда укрепил ими, оч доволен. https://www.forumhouse.ru/threads/92338/page-44#post-8015652
    Не совсем бюджетно - но по существу и технологично, проблема решена на сто процентов
  5. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Меня и беспокоит бюджет. Ведь у на не Греция, камень просто так не наберешь по обочинам ;)
  6. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Вряд ли это будет дороже бетона. Камень такой есть по моему везде, особо красивый не нужен - главное крупный.
    Вкопайте бревна - будут держать грунт и воду пропускают, тоже нормальный вариант
  7. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Можно сделать на базе столбов тисэ. Тогда бетона будет меньше. Но мне больше нравится идея узкой полосы по низу, порядка 50 см, чтобы не заморачиваться углублениями, а остальное срезать под углом до верха. Я ведь тут ходить не буду, поэто слабый наклон газон будет держать.
  8. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Тоже вариант! Согласен. Только продумайте вопрос водоотведения от стенки, чтобы вода ее не разрушала
