Штукатурка по фибролитовым плитам Greenboard
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Альпачино777, 28.03.14.
  1. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Заинтересовался применением фибролитовых плит для обшивки каркаса под штукатурку. В сети очень мало информации в основном рекламно характера, наверное из за малого распространения подобной технологии. После долгих поисков в родных краях подобного дома, я его нашел и вот что увидел. Но! Здесь нарушена технология, дом из сип панелей (фибролит GB3-12мм - ППС - фибролит GB3-12мм). И по рассказам владельцев дом штукатурили плотники. Может на форуме найдутся люди которые имели опыт штукатурки по данному материалу, хотелось бы узнать ваши отзывы? А так же люди которые эксплуатируют дома с подобными фасадами, как они себя ведут?
  2. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Эти фотографии дома с применением штукатурки по фибролитовым плитам GB600-14мм с соблюдением технологии и рекомендаций производителя прислал мне прораб из подмосковья. По его словам дом стоит два года и проблем не наблюдалось.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно косяки, но на третьей фотографии показана проблема оштукатуривания этих плит- рвёт стыки плит и это никак не предотвратить. Проще и дешевле применить фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не уверен, что человек дал Вам объективную информацию, скорее всего вблизи этот дом будет выглядеть вот так
  5. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Страшное зрелище, но скорее всего это не фибролитовые плиты гринборд, у них нет таких размеров. С ПСБ-С 25Ф понятно, проверенный вариант.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не имеет большого значения какое основание, если у него не будет демпфирующей способности, то на месте стыков листов однозначно будут трещины!
  7. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Убедительно! Я и сам так же считаю. Производитель предлагает несколько плит различной плотности, GB600 позиционирует как материал именно под штукатурку, эластичную, предлагая конкретное техническое решение. Хотелось бы выяснить имеет ли данное решение шансы на жизнь?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я думаю, что Болларс будет против такого технического решения, нужно спросить у Андрея Москва по этому поводу.
  9. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Официальный сайт ЛАЭС, green board в одном ряду с остальными плитными материалами. С использованием ППС (думаю 50 мм будет достаточно) устройство фасада становится по моим подсчетам примерно на 20% дороже что немного, зато технология проверена и дома теплее.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Юра Дюльдин очень сильно ошибается, на стыках будут трещины!
  11. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Производитель Green board по телефону утверждает что они проводили совместные испытания по применению гибкой штукатурки с компаниями ЛАЭС и Болларс. По телефону специалист гринборда заверил что по данному техническому решению проблем не возникало и применение ППС считают не целесообразным.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам сложно спросить у технолога Болларса? Про Лаэс можно не спрашивать, не проводили.
  13. vvs66
    vvs66
    vvs66
    @nadegniy два вопроса
    1. Возможно ли в качестве демпфера использовать 30 мм ПСБ-С-25Ф вместо 50мм ?
    2. Зачем в подобные плиты дюбеля? Можно ли использовать саморезы с шайбами?
    Используя свойства щепоцементных плит можно сэкономить на материалах, да и на работе тоже. (ИМХО)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Доля велокса я бы взял 100мм!
    Вы правы, оцинкованные саморезы с прижимными втулками!
  15. vvs66
    vvs66
    vvs66
    А обосновать?
