Прошу помощи с BIASI BOILERSKY 24A
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем falcon111, 28.03.14.
  1. falcon111
    falcon111
    falcon111
    Ялта
    Привет!
    Купил полгода назад БУшный BIASI SKY24A, по словам первого владельца, он его поменял из-за нехватки мощности. Не суть. Новый стОит порядка 500$, я купил его за 125$, даже предположив, что возможно он на самом-то деле неисправный, но на разницу в цене его можно и отремонтировать.
    Сегодня наконец собрал отопление, стал запускать котел. Запускал для пробы с 120мм вытяжной трубой, просто вставив ее в "выхлоп", просто чтобы убедиться, что котел живой и чтобы вообще заполнить систему и посмотреть есть ли где утечки.
    Заполнил систему, довел давление до нужного, стравил воздух, проверил горячую воду - все пашет. Включил отопление. Котел загорелся, быстренько нагрел батареи, все ок, но через пару минут отключился в ошибкой F05 "Нарушение Тяги". Ну, не мудрено с негерметичной вытяжкой.
    Котел выключил, поехал купил нормальную трубу, приехал, смонтировал, включаю... Котел щелкает, но не поджигает газ и показывает ошибку F01 "Проблема розжига". Иногда все-таки газ загорается, НО при этом котел продолжает несколько секунд клацать розжигом, и выключается с F01.
    Посмотрел на электрод поджига - при начале розжига там проскакивает несколько слабеньких искр, потом искра становится реже и слабее и пропадает совсем. Получается, к моменту, когда котел подает газ (слышно как начинается шипение), искры уже нет.
    Вопрос - подскажите, пожалуйста, что с ним сделать. Зная общую болячку китайской современной электроники - теряющие емкость электролиты, что косвенно подтверждается слабой искрой, предполагаю, что причина может быть в каком-то кондере, вопрос - в каком. На вид вздувшихся кондеров не нашел. Фотку платы прилагаю, подскажите куда начинать копать.
    Спасибо.
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @falcon111, плату на стол и вперед-проверять розжиг...
  3. falcon111
    falcon111
    falcon111
    Ялта
    Дык как на стол? Там же куча датчиков, газовый клапан, насос. Если все отключить - оно без нагрузки не сгорит? Да и запустится ли вообще без тех же датчиков?
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Дык-тогда к специалисту нада!
  5. falcon111
    falcon111
    falcon111
    Ялта
    Да до этого я и сам додуматься могу :) Я в Крыму живу, тут с украиной уже облом, а с Россией пока еще облом, поэтому искать спецов пока либо тут надо (проблемно), либо своими силами пытаться.
    Тут подумалось. Почему котел с "левым" выхлопом работал, а с нормальным - нет. Разница в том, что нормальный выхлоп закреплен на крыше, где металл. Поэтому на котле появилось заземление...
    Типовые неполадки газовых котлов.
    Второй лидер вопросов
    Котел зажигается и тухнет, становится в аварию Ошибка розжига
    Действие Перевернуть вилку в розетке на 180градусов и снять сбой (Резет)
    Иногда помогает чистка электрода контроля (ионизации) пламени, (открываем инструкцию и находим его месторасположение). Или установка стабилизатора при пониженном напряжении.
    Может все дело в этом... Завтра проверю. Если не поможет, сниму плату и перепаяю все кондеры.
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @falcon111, есть хороший спец в Феодосии...последние события в Крыму на его квалификацию никак не повлияли:)-дам контакты. если что...
  7. falcon111
    falcon111
    falcon111
    Ялта
    Давайте. Если сам не решу вопрос, пойду на поклон к умным людям :)
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    щас сброшу в личку вам...:hello:
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    @falcon111, Сбросил тлф специалиста в Саках.
  10. falcon111
    falcon111
    falcon111
    Ялта
    Спасибо откликнувшимся! :hndshk:
    Все оказалось достаточно просто. Методом научного тыка перед снятием платы решил проверить искру на выходе из платы. Там искра лупит с достаточно большого расстояния и вполне стабильно. А уже на электроде поджига - он же датчик ионизации в этом котле - искры почти нет. Снял шнурок, а в нем какая-то фигня похожая на резистор в кембрике. Деталь не опознал, отвез в сервис где ноуты чинят, объяснил что и откуда. Шнурок прозвонили и сказали что эта хренотень неисправная. Перепаяли исправную - и все теперь работает как часы.
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не обльщайтесь! Там есть другая хренотень на плате, которая не восприняла, возможно исправную, хренотень на шнуре! Возможны повторы! :hello:
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Предполагай дальше, искатель ты наш...
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Присылай ко мне. ничего не сгорит...
  14. savok_sevas
    savok_sevas
    savok_sevas
    А кто может подсказать что это за деталь? О IMAG1224.jpg бвел красным.
    Заранее спасибо если хоть кто-то откликнется. Котел вышел из строя, а на носу Новый Год и все ремонтники уже отдыхают, попробую сам перепаяю...
  15. savok_sevas
    savok_sevas
    savok_sevas
    Понял что это трансформатор, но как определить его маркировку?
