1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Угловому стеклопакету быть
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Tisaje, 28.03.14.
  1. Tisaje
    Tisaje
    Tisaje
    Днепропетровск
    Собственно, интересно мнение о данном продукте профессионалов и обывателей, в той или иной степени сталкивающихся со стеклопакетами. 11.jpg 51.jpg
  2. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Оптические искажения чудовищные даже на таком малом объекте.
  3. Tisaje
    Tisaje
    Tisaje
    Днепропетровск
    Оптические искажения естественны, так как при сгибании малым радиусом стекло превращается в линзу.
  4. Pointkan
    Pointkan
    Pointkan
    Челябинск
  5. Николай28
    Николай28
    Николай28
    А раму (ригель) под пакет с таким радиусом получится согнуть?
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это как раз вторая проблема после дороговизны моллированного пакета.
    Гнули пластик в этой плоскости под поликарбонат. Естественно, что под такую гибку нужны и другие шаблоны вставки, но справились тем что есть. Терпимо по качеству и чтоб не стыдно было, получилось на радиус около 600мм.
    Прокатка люминя в такой плоскости мне видится мало вероятной ввиду технологии этой самой прокатки.
    Вариант в металлическую раму из уголка более вероятен.
  7. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Мне кажется, что это не более, чем рекламная фишка типа "А мы и так можем!". При таком пакете - и колхоз со стальными уголками - ? Обычных моллированных пакетов, с радиусом 600мм - полно на рынке. С этим же радиусом гнутья люминя в любой плоскости - не меньше. А по теме - пока нет системы, в которую это можно вставить - красивая, но бесполезная штуковина. Понятно, что деревянщики могут чего-то выстругать из пенька... Пока не понятны максимальные размеры такого счастья...
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Думаю что для разовых задумок архитектора, очень дорогостоящих, в безрамном остеклении .
  9. Tisaje
    Tisaje
    Tisaje
    Днепропетровск
    Доброго времени суток !
    Наш подход к данному продукту достаточно серьезен. Есть сильное желание и возможности преодолеть все барьеры на пути к готовому изделию и запустить в массовое производство. Именно поэтому мы и затронули эту тему среди профессионалов, ведь дорогу осилит идущий. Будем очень благодарны за креативные идеи в сфере систем и монтажа.
    А максимальные размеры, пока что, достаточно скромны: лист стекла 4*2м можем согнуть как по стороне 4м, так и по стороне 2м, соответственно при высоте пакета 4м стороны будут по 1м, а при высоте пакета 2м стороны будут по 2м.
    И приятно слышать о том, что "штуковина", все таки, красивая.
    Спасибо.
  10. Tisaje
    Tisaje
    Tisaje
    Днепропетровск
    Возможно. Это одно из решений.
  11. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Вполне себе не плохие размеры. Это уже разговор о чём-то. Надеюсь, что и угол может меняться. Тогда, если деревянщики помогут - можно сделать эркерное остекление, на которое с удовольствием клюнут. В ПВХ и люмини пока возможности использования не вижу (кроме откровенного колхоза). Удачи! :hello:
  12. Tisaje
    Tisaje
    Tisaje
    Днепропетровск
    Николай28 сказал (а):
    Да, угол может быть любым.
    Благодарю.
  13. Николай28
    Николай28
    Николай28
    И возможно, что разработчики систем под такой продукт с удовольствием что-то придумают... Так оружие проектируют "под патрон". А то в последнее время по выставке ходишь только для того, чтобы за руку подержаться с хорошими людьми.
  14. Tisaje
    Tisaje
    Tisaje
    Днепропетровск
    Можете кого то посоветовать?
  15. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Из близлежащих люминщиков наиболее живые - Реалит и Алютех (строго - на мой взгляд). ПВХ - не ориентируюсь. Думаю, что "живчики" сами на Вас выйдут.
