Появился грибок за зиму в новом доме
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем dimas555, 28.03.14.
  1. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    День добрый ! Прошу помощи. В августе поставил сруб с крышей, окна заколотил пленкой. На днях приехал посмотреть, а внутри весь дом синий местами. Я когда его строил сразу внутреннюю часть бруса шлифовал, а теперь она вся синяя. посоветуйте что мне сделать? Ранее я хотел покрыть лаком внутри. P1090143.JPG P1090145.JPG P1090142.JPG P1090141.JPG
  2. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Подскажите кто из профи пожалуйста!
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Посинел наверное не за зиму а еще осенью. тк для этого тепло нужно и влажность
    дерево антисептиком не обрабатывали?
    нужно отбеливателем и потом антисептиком... и проветривать очень часто
    как антисептик - Лигнофикс стабил экстра (концентрат разводится водой. если тепло. если холодно то вадой со спиртом).или Неомид 200 (разводится аналогично)
  4. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Не чем его не обрабатывал. Сначала антисептиком потом отбеливать?
  5. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Подскажите какой отбеливатель будут лучше?
  6. Lexeipalich
    Lexeipalich
    Lexeipalich
    Попробуйте на маленьком участке антисептик церезита, мне от грибка в доме помог он избавиться
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Как правило на инструкции антисептика написано какой отбеливатель рекомендуют...
    НЕОМИД
    NEOMID 200 (Неомид 200) — антисептик для бань и саун
    NEOMID 200 предназначен для защиты древесины внутри бань и саун, включая полки и скамейки. Обеспечивает сверхвысокую защиту древесины в условиях частого перепада температур и повышенной влажности от гниения, действия дереворазрушающих и деревоокрашивающих плесневых грибов, от разрушения насекомыми-древоточцами на срок до 12 лет.
    Способно как предотвращать бипоражение, так и останавливать уже начавшиеся процессы разрушения древесины биологическими агентами.
    Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.
    ПРИМЕНЕНИЕ:
    Очистить обрабатываемую поверхность от грязи, старой краски и т. п. Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами (синевой), рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем NEOMID 500, дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет.
    При нанесении возможно незначительное тонирование древесины, обусловленное ее сортностью и породой, а так же наличием предварительной обработки. Поэтому рекомендуется произвести пробное нанесение на небольшой участок древесины.
    NEOMID 200 — концентрат.
    Перед применением концентрат развести водой в соотношении 1:30.
    При помощи кисти, валика с синтетическим ворсом или любого разбрызгивающего устройства обильно, равномерно нанести рабочий раствор.
    Расход рабочего раствора: от 100 до 250 г/м2.
    Работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5° С.
    Обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания поверхности, на 24 часа при температуре 16-20°С и отн. вл. воздуха 60%.
    В зависимости от интенсивности эксплуатации, породы и сортности древесины может потребоваться дополнительная обработка NEOMID 200 по истечении 5-8 лет после первичной пропитки средством
    Неомид весьма не дорог, Лигнофикс заметно дороже. Лигнофикс проверен лучше.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  9. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Обработал я по итогу как мне посоветовали перекисью водорода + аммиак и покрыл антисептиком neomid бесцветный. Выкладываю фото. 2014612151054.jpg 2014612151107.jpg
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @dimas555, помоему стало сильно лучше
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Неомид то какой? ато там безцветных много...
  12. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    NeomidHomeSeries Антисептик для дерева универсальный – концентрат
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    В Вашем случае больше подошел бы Неомид 200
    свойства:
    СВОЙСТВА:
    • обеспечивает сверхвысокую защиту древесины в условиях частого перепада температур и повышенной влажности от гниения, действия дереворазрушающих и деревоокрашивающих плесневых грибов, от разрушения насекомыми-древоточцами на срок до 12 лет
    • предотвращает бипоражение
    • останавливает уже начавшиеся процессы разрушения древесины биологическими агентами
    • не изменяет структуру древесины
    • не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске
    • не содержит солей тяжелых металлов
    • Обращаю Ваше внимание что он "останавливает уже начавшиеся процессы разрушения древесины биологическими агентами" в отличии он использованного Вами.
    • Ваш предназначен для обработки здорового дерева
