Невысокие радиаторы под низкие она
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Kattrin, 28.03.14.
  1. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Уважаемые форумчане, подскажите. Имеются окошки на расстоянии 30 см от чистового пола. Необходимо установить под них радиаторы, чтобы окошки не запотевали зимой, ибо размер их не маленький (3х2 метра и парочка1х2 метра). В доме предусмотрен теплый водяной пол, то есть радиаторы не основной источник тепла, а дополнительный. Что бы вы рекомендовали поставить? И каким образом? Вариант со встроенными в пол радиаторами не хотелось бы рассматривать из-за дороговизны данного мероприятия.
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Если пол по всей площади, то ничего не надо. Не будет потеть.
  3. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    А говорят, будет (у нас еще между этими окнами террасные двери, так что хочется дополнительно утеплить эту часть дома.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Не понял! На терассе нет тёплого пола, и это помещение не жилое?
  5. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Нет, я имела ввиду двери, выходящие на террасу. Шириной 180, стеклянные. Помещение жилое.
  6. ник500
    ник500
    ник500
    У дверей пол тёплый? Тогда не будет ничего потеть. Даже ещё лучше будет, так как нет занавесок.
  7. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Да, пол теплый по всему периметру!
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Успокойся, женщина!) Будет такое колоссальное движение воздуха снизу вверх, что будут сохнуть слизистые носа и глаз. И увлажнитель надо будет покупать! Цветы сохнуть будут быстрее.
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Как вы это определили, не зная теплопотерь этих помещений и мощности заложенного там теплого пола?
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Теплый пол - это лучистый, а не конвективный прибор отопления.
    Движение воздуха будет, как раз таки, минимальное.
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    На мой вкус, встроенные в пол конвекторы - самый лучший вариант.
    Если он по каким-то соображениям не подходит, то смотрите в сторону напольных конвекторов или низких радиаторов.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Тушите свет! Ноу коммент...
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Теперь вы в курсе.
  14. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    либо так
    либо Пурмо 200
    P. S. на фото высота до подоконника 38см
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, если на окошках нет подоконников то конвектора смотрятся поизящней, там глубину можно подобрать.
