1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Что делать с оконными проемами
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Spamer, 28.03.14.
  1. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Приветствую!
    Появилась проблема. Вот такие у нас четверти, уголок выступает на 1.5-2 см.(на разных окнах ширина может отличаться)
    Прораб предлагает делать Псул, потом замазывать Стизом и закрасить его в цвет облицовки или окна.
    Приходил замерщик окон и сообщил, что в таком случае псул вообще не будет играть никакой роли, он будет работать на максимуме и долго не проживет. Замазывать псул, говорит, нельзя. Предлагает срезать кирпич вровень и заштукатуривать по уровню уголка, потом покрасить. Потом хорошо ляжет псул и все будет хорошо.
    Что посоветуете? У нас по кладке вокруг окон (кроме как над окном) идет доска 150*50 крашеная в цвет профиля. Может быть заштукатурить четверти в уровень с уголком и закрыть четверти доской 10-20 мм?
    Нижняя часть проема. Прораб говорит не заливать стяжку, пусть ставят окно, потом снаружи зальем плиточным клеем, т. к. не размывает его как цемент, а внутри запеним под подоконником.
    Замерщик говорит, что в таком случае будут ставить подпорки, стоимость каждой 50 рублей. В таком случае возможны поддувы. Говорит, лучше залить стяжку по уровню сантиметра 2, далее ставить окно.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Здравствуйте. Было таких случаев и немало. Выходов много, но один очень понравился, поставили как есть, с псулом, а щель закрыли плинтусом потолочным полиуретановым декоративным. Очень красиво получилось, и ни какой допработы типа оштукатуривания или выпиливания дополнительного по четверти.
    Снизу вот у Вас вижу большую проблему. Крепить низ обязательно, у Вас некуда, поэтому либо в месте крепления выдалбливать нишу и заливать цемент, либо на весь низ ложить на клей лист цсп, а к нему уже оконный крепеж .
  3. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    По низу скорее всего будем делать цпс на плиточный клей. А как же псул ляжет, у нас шов получается до 2-х сантиметров
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Особо не думайте об этом. Нет здесь проблемы, но хотите сами себя успокоить, замажьте стизом .
