Перекрытие 7 метров под мансарду
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем r067nv, 28.03.14.
  1. r067nv
    r067nv
    r067nv
    Прочитал много информации но конкретно как перекрыть дом бревенчатый 6 на 8 под мансарду не нашёл т. е ширина 6 м длина 8 хочу 7 метровые балки кинуть на всю ширину чтобы по пол метра выступали на эти пол метра будут опираться нижние стропила где то примерно 1м от нар стен будет монтироваться каркас двух комнат но как такие балки сделать 7 метровых нету 100на 200 у нас в омской обл везде звонил 6 есть. В ширину дома и по всей длине 3 потолочные балки 6м операются на стены и 2 перегородки в ширину на столбиках как грамотней сделать скажите кто может заранее спасибо
  2. r067nv
    r067nv
    r067nv
    Как вариант купить б/у столбы 7м от лэп штук 13 и кинуть на всю ширину где на концах этих столбов будут уператься нижние стропила и каркас на них монтировать, или ещё доску 100*200*6м на всю ширину дома лягут на стены а поверх этой доски доску 100*100*2м и что бы на пол метра выступали под нижние стропила каркас монтировать от наруж. стен отступив 1-1.5м на этой верхней доске как думаете можно ли так сделать
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте среднюю несущую стену.
  4. r067nv
    r067nv
    r067nv
    Дело в том что несущая в ширину есть но она не капитальная фундамента нет под ней только столбики боюсь продавит
  5. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Зашел по Вашей ссылке с другой темы.
    Перекрывать Вам 6м - это уже лучше, чем 7м... То что будет вывешено за стены (и загружено стропилкой) будет работать только плюсом - уменьшать изгибающий момент. Как понимаю вопрос только в длине пиломатериала - сращивайте (правила есть). Высота по расчету будет не меньше 250. Есть смысл смотреть в сторону двутаврового бруса или если не по карману (нет под боком), то самому собирать балку на нагелях (как советовали в той теме) типа балки Деревягина.
    Ж/б и дерево как-то не по фэншуй, вес, мостик холода, на что рассчитан столб ЛЭП - ?
  6. r067nv
    r067nv
    r067nv
    Спасибо за совет.
