1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите оптимальный тип фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ptrunin, 28.03.14.
  1. Ptrunin
    Ptrunin
    Ptrunin
    Московская область
    Вопрос к специалистам. Помогите пожалуйста советом.
    Имеется старый сруб в хорошем состоянии (50 лет) на кирпичном фундаменте. Фундамент из заглубленных ниже промерзания кирпичных столбов, связанных между собой кирпичной кладкой. До сих пор целый и стоит ровно. Грунт суглинок, похоже не очень пучинистый. Уровень грунтовых вод ниже 2 метров.
    Планирую пристройку из теплой керамики к дому и на втором этаже сделать каркасную мансарду над срубом и пристройкой. Не могу определится с типом фундамента.
    Рассматриваю ростверк на сваях, заглубленных ниже промерзания (по аналогии с основным домом) или мелкозаглубленную утепленную ленту.
    В пристройке буду делать утепленные полы по грунту.
    Возможно ли такое решение? Какой фундамент выбрать? Можно ли сделать "П" образный фундамент под пристройку?
    P. S. Каркас на винтовых сваях прошу не предлагать.
  2. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Лента ни же глубины промерзания или свайно-ростверковый, скорее всего с расширением в основании (ТИСЭ), но нужно просчитать несущую способность. МЗЛФ по керамику как повезёт, нужен качественный расчёт.
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Сначала создаем себе проблемы, а потом их героически преодолеваем?
    По горизонту разнородные материалы, это гарантированные проблемы.
    Посмотрите старые дома! Делали либо из одного материала, либо разделяли разнородные материалы по вертикали, то есть цокольный или первый этаж кирпич, а второй бревно, или низ бревно, а верх каркас. Наверняка такие дома видели, прикиньте, сколько им лет? Ведь не дураки строили, раз до сих пор стоят. Конечно можно возразить: - появлении новых технологий и современных материалов, но... эти новые\современные рушаться сами собой от ветра\снега\собственного веса...
    Короче, мое мнение: если не искать себе лишних проблем, фундамент и стены (старые и новые в пределах одного уровня) должны быть однотипны (по конструкции и материалам). Можно слепить что угодно и пристроить к чему угодно, но для этого надо иметь опыт, либо потратить много времени и денег для исправления ошибок строительства.
