1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Перемычка внутри существующего фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Mahito, 28.03.14.
  1. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    Уважаемые фурумчане. прошу помощи в принятие правильного решении. существует мелко заглубленная лента фундамента разделённая на 2 части. размером 8 на 11.6.ширина 60 см. высота 1 м. в плане залить ещё перемычку т. к. поменялась планировка. вопрос таков...как грамотно это сделать.?связывать или нет с существующим. перемычка будет несущей с вент каналом. дом из ГС 300мм утеплитель вент зазор и обл. кирпич. дом этаж +мансарда.пол по грунту кухня перекрытие по проф листу Н-75.т.к нужно подполье в кухне. на фото существующий. на чертеже как планирую. пошу помощи и критики!
  2. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    Забыл добавить угв 1.5 м. армирование 3+3 д. 16. по середине перемычка 40 см.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Связывать бесполезно. Можно залить встык а сверху обвязать армпоясом .
  4. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    @Громозека, я правильно понял ...что поверх всего нужен арматурный каркас
    и потом залить опять бетоном?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Правильно .
  6. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    @Громозека, а если 5рядов красным цокольным кирпичём с армрованием каждого ряда?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я свое мнение высказал .
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    присоединюсь к мнению -надо было всё разом лить или сейчас по верху еще армопояс делать связав всё воедино -ниже пояса под эти балки можете просто бетонную болванку до опоры на грунт отлить -даже без армирования
  9. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    @44alex, разом неполучилось т. к. поменялось вся планировка. а как это отлить без опоры на грунт?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так я и пишу -до грунта хоть просто бетоном отлейте -это будет просто как подушка
    а уже сверху на всем фундаменте и этом дополнительном цельный армопояс
  11. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    @44alex, понял. а как армировать? в 2 ряда какой арматурой? и высота?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    высота 300мм, армирование 3+3 12мм с рамками из 6мм через 200-250мм -а-ля Сажинская МЗФ
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если кирпич уже куплен -по наружным стенам вместо опалубки можно в 1/2 кладкой пройти, т. к. досками не особо ровно получается, а внутри в этом плане заморачиваться смысла нет (ну и перекосит где -всё равно не видно :))
    на опалубку можно старую мебель какую нибудь пустить -300мм небольшое давление дают
    опалубку крепить прямо к имеющемуся основанию дюбель-гвоздями
  14. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    @44alex, болванку отливаю вместе с армопоясом? такой- же ширины? Гидроизолировать нужно между ними?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    болванку как угодно -можно отдельно -это просто опора -хоть ФБСок положите
    если ГИ делать так уж под всем армопоясом
