Полы в саманном доме по земляному основанию
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Avenue, 07.01.09.
  1. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    Вот и куплен домик в деревне.
    Так как есть огромное желание превратить его в дрим-хаус, но почти нет опыта, хотелось бы позадавать несколько вопросов.
    Вводная: домик саманный (ну так называют такие дома на Кубани, в литературе это называется адобом), по-моему очень крепкий и заслуживающий реинкарнации а не сноса :).
    Первый шаги по ремонту уже сделаны - снесена одна перегородка и переложена печка. Следующим шагом - устройство полов. Пол был засыпан глиной с опилками, сверху постелен рубероид в два слоя и просто покрашен. Вот так люди и жили с 64 года.
    Нам хотелось устроить деревянный пол из шпунтованной доски. Для этого старое покрытие демонтировано до глины. Сейчас поверх глины залита стяжка толщиной около 7 см с армированием сеткой. Планирую уложить в качестве лаг брус 50х50 с шагом около 500 мм и зашить половой доской 27 мм толщиной (доска уже куплена). А теперь - "внимание! - вопрос".
    Почитав форум, понял, что мыши будут жить в любом утеплителе, поэтому думаю использовать что-то где не получится свить гнезда по крайней мере. Сейчас задумка такая - настелить по стяжке слой (или два) рубероида, а потом сразу лаги и пол или уложить на рубероид еще слой пенофола, а потом лаги и пол.
    Смогу я таким образом получить не холодный пол? Покритикуйте и посоветуйте. Только, чур, имейте в виду - стяжку снимать и заглубляться дальше ужу не буду:).
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Делайте, как сначала хотели, и заведите кошку. Ваше ноу-хау приведет к отсутствию вентиляции в подполье и как следствие-усе быстро-быстро придет в негодность.
  3. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    А если сделать нащельники или вент решетки в полу?
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А зачем Вам лаги, если уже есть ровная бетонная стяжка? Застелите ее экструдированным пенополистиролом любой желаемой толщины (он выпускается с замками в четверть, что дает возможность минимизировать щели при укладке), поверх него влагостойкую фанеру миллиметров 9-12. Фанеру закрепите к стяжке анкерами из расчета 5-6 на каждый м2. Поверх кладите любое половое покрытие (паркет, линолиум, ковролин, пробку и т.д.). Если доски, то крепите их в шпунт саморезами. Отсутствие скрипов, мышей, тепло и монолитную устойчивость сухого пола получите на долгие годы.
  5. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    chicken-A
    Это наверное очень хорошее решение в доме для постоянного проживания. Но при использовании дома в режиме дачи - мне кажется дороговато - затраты на экструдированный пенополистирол и фанеру (к тому же влагостойкую). В моем случае долговечность пола и его бюджетность имеет больший приоритет нежели его теплота (хотя, конечно, очень хочется всего и дешево :)) Вообще насколько нужен утеплитель пола в таком доме как у нас? Мне кажется, не от слабого ума люди все таки не оставляли чисто земляной пол, а засыпали его глиной с опилками - ведь это по сути саман? А в теплоте саманных стен я уверен на 100%. А стяжку делал из тех соображений, что нормальные столбики под лаги не смогу поставить из-за ограничений по высоте (сейчас со стяжкой высота до потолка 252 см примерно, а еще вагонка на потолок и сам деревяннй пол с лагами), просто в глине через подкладки лаги утонут.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это не так дорого на самом деле. Положите 3 см пенопласта вместо оптимальных 5, все равно будет теплее, чем на лагах с другим минераловатным утеплителем. Зато комфорта получите больше.
  7. delash59
    delash59
    delash59
    Таганрог
    Стелите рубироид в один слой.Далее лаги(желательно обработать отработкой.В лагах периодически(~ через 1 м) сделать пропилы для вентиляции между "отсеками".После настилки полов в углах сделать вентиляционные отверстия и закрыть их металлическими решетками.Мышей травите и не связывайте конструкцию полов и процесс репродукции грызунов.Удачи.
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    У меня примерно схожие вводные:черновой пол из глины смешанной с опилками. Делал следующим образом: в качестве лаг использовал доски 25мм (ограничения по высоте пола), их антисептировал и укладывал на полосы руберойда с шагом 400мм (можно меньше, но не больше). Далее шпунтованная доска 25мм, шуруп в гребень. От стен отступ 10мм, который прикрывается плинтусом с оставлением щели в 1мм от пола. Таким образом сохраняется циркуляция воздуха в под половом пространстве вдоль лаг ( у меня от желтой стены к противоположной).
  9. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Периодически микродозы кошачьей мочи переферийно под пол и вони не будет ( только не надо смеяться )
  10. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    Да, действительно, похоже. А сколько уже эксплуатируете такой пол? Поверх глины ничего нет?
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Пол настелил в сентябре 2008г. Черновой пол пленкой не застилал (на фото видно), так как боялся что в месте контакта пленки и лаг может начаться гниение, но пропитал грунтовкой, чтоб меньше пылил. Кроме того при устройстве глиняного пола я делал "железнение" - посыпал сухим цементом и втирал его в глину.
  12. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    Так стоит ли все-таки укрывать стяжку сплошным слоем рубероида или достаточно только подкладок под лаги? Краем уха слышал про паро- и гидроизоляцию . Нужно ли ее применить в моем пироге: глина с опилками, стяжка, лаги (на подкладках), шпунтованная доска с организацией подпольной вентиляции как у AIVD? Да, и нужно ли крепить лаги к стяжке или не обязательно?
  13. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    А вы руберойдом застелите полностью, это не дорого и предотвратит подсос влаги из грунта. У меня то пленка лежит под глиной, т.е. пирог:гравий, песок, пленка, глина с опилками.
    А вот как крепить лаги к глине? даже и не знаю. Думаю никак. При устройстве лаг через 400мм и креплении к каждой доски получается такой мощный щит, что двигаться ему некуда.
  14. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    Ну вот, почти и закончены полы :). Лаги с шагом 300-400 мм из бруса 50х50 прибивались к стяжке просто гвоздями 150 мм, перед этим пол укрыт рубероидом. Половая доска 27мм крепится саморезами в каждую лагу. Тут были свом тонкости: если шляпку самореза утапливать в пазу, то возникал люфт в соединении паз-гребень и пол скрипел :(. Выход был найден недокручиванием саморезов, в итоге более плотное соединение и отсутствие люфта и скрипа. Не знаю, может со временем шляпки саморезов продавят себе "посадочные" углубления в шипах, но надеюсь на лучшее.
    Очередной вопрос по полу - чем его покрыть с сохранением текстуры дерева и приданием темного (под орех) оттенка? Антисептиком уже все обработано.
  15. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Берете марилку под орех ( их много разных от недорогих до богатых импортных). Пол по шлифовать (лучше циклевочной машиной, но можно и ЛШМ) сначала 100-й, потом 150-й. Орех это темный цвет, поэтому надо попробовать на образце один, другой раз, что бы добиться нужного оттенка. После покраски вскрыть лаком (лак лучше взять хороший, от него зависит как долго будет служить покрытие). Лак поднимет ворс на доске, поэтому надобудет пройтись шкуркой 240-й, потом еще раз лаком и еще раз шкуркой. И так не менее 3 раз, лучше конечно 5. Помните: лучше брать матовый лак, так как глянец выявит все царапинки и недочеты вашего пола.
