Стеклорез
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Николай 1990, 28.03.14.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно спичку подложить, сверло диаметром 2-3 мм.
    Есть специальные клещи для этого.
  2. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Не далее как сегодня предпринял очередную итерацию отлома. Ни спички, ни отвертка, ни тоненькая плоская рейка под стекло с одного края реза - ничего не помогает, стекло не ломается. Уже с обоих поверхностей раз по 6 прошел резами от безысходности. Обстучался. У меня ощущение, что одно из трех: оно действительно каленое (тогда сразу вопрос, как в этом однозначно убедиться другим способом?),я чертовски не фартовый, инструмент полный шлак. Вариант кривых рук со счетов тоже не сбрасывается, но с другой-то стороны, ведь всё делаю как по советам и инструкциям.
    Щипцы можно попробовать покупать, вот только я боюсь, что если нет начала как таковой трещины, которая бы пошла дальше, то и излом не получится. Щипцы как пассатижи сработают на крошение локальное.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    До 10 -ти мм. стекло резал.
    Вполне нормально всё происходит.
    А 3-4 мм это вообще легко и просто.
    Возможно проблемы со стеклорезом.
    А клещи дешёвые вот такие.
    Есть более дорогие и солидные.
  4. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    ну вот и я склоняюсь к этому, воспользовался тем стеклорезом, что давно лежал. Сам никогда ранее этот роликовый точно не юзал, возможно у кого-то еще был в эксплуатации. Новый же алмазный почти сразу подвел, так и не отрезав.
    А такие щипцы как раз только что смотрел в инете, они еще плиткорезами зовутся, т. к. по идее у них 2-я функция - тоже ролик есть. Некоторые заявлены даже как для плитки, так и стекла. Как думаете, реально с этим колесиком сделать рез по стеклу? Держать и упираться в рейку как-то неудобно вроде...
    Может мне в качестве следующего шага просто купить совсем недорогой, но априори новый роликовый с 5-6 колесиками? Ведь у меня это исключительно спорадическая работа, а не на постоянной основе, чтобы сразу смотреть в сторону качественного инструмента. Просто не хочется переплачивать попусту, будет большую часть времени лежать, не оправдывая свей цены
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Посмотрите нормальный стеклорез.
    В теме показывались.
    Типа такого.
  6. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Но это же TOYO, то ли алмазный, то ли масляный, они как профи позиционируются. Если оригинал, то несколько тысяч. Это не мой бюджет, мне одну форточку отрезать, 2 реза по 46см.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно купить подобный типа "Зубр".
    В отзывах большенство довольны.
    И даже с малым количеством резки стекла - можно хорошо помучится плохим инструментом - и в итоге ничего не сделать.
  8. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Если тонкое стекло, после любого стеклореза, при наличии царапины не ломается - скорее всего стекло странное. Калёное и т. п.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Какой ширины полосу отрезаете? Если до 5 и даже до 10 см, то для новичка это сложно. Попробуйте чтобы отрезаемый кусок был шириной сантиметров 20 и больше.
  10. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    ОК, посмотрю именно Зубр. А роликовый или алмазный?
    Отрезаемы кусок значительно больше - 20cм, есть за что уцепиться хоть одной, хоть двумя руками и еще останется! Изначальный размер стороны прямоугольника заготовки 58см, а нужно оставить 37см. Просто излом ну никак не проходит, даже резко, несмотря на всего-то 3мм толщины, противоположный конец просто подпрыгивает от стола. И даже придерживая его рукой и ломая эти оставшиеся 20 см ничего не ломается. Нет, конечно я со всей дури могу надавить уже весом тела, а не руки, но, во-первых, боязно, не полетят ли кругом осколки от такого зверства, во-вторых, не треснет ли внутрь уже нужной части. Ведь я полагаю, что не так все это сложно и грубо должно ломаться, тем более по всем видео совершенно очевидно видно, что легко и непринужденно ломается. Но только если правильно было разрезано.
    Я почему и спрашивал про возможно существующий и известный способ/признак каленного стекла. Чтобы выбросить в итоге после мучений эту несчастную заготовку. А то она и не поддастся и новому купленному Зубру
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я бы не сказал что, то стекло, которое плохо режется - каленное.
    Раньше каленное стекло было видно на боковой отсвет - оно как бы в пятнашку.
    Сильно и долго лежалое стекло бывает плохо режется. И бывает такое с производства- видно что - то там схимичили.
    Но это редкие случаи.
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Алмазный зубор шлак полный. У моего после 20 резов алмаз выкрошился. Теперь это просто стекольный молоточек...
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    А что за стекло на котором цветные переливы как от бензина на луже. Не такие контрастные, но похожи. Мне три окна сделали в дом, в двух окнах некоторые стекла спустя 3-5 лет высветили такие пятна, на некоторых стёклах. Пятна не отмываются.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Есть рабочие варианты, и не дорогие. А на счёт старости стекла, довелось резать стёкла тридцатых годов, хуже но нормальным роликом с маслом режется.
  15. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    А у этого масляного Зубра есть внутренний артикул (от производителя)? Случайно не 33684 ? Про эту модель пишут, что она имеет недостатки: масло выливается, нет ветоши, головка крутится и не неподвижна, винтик прижимной короткий, не фиксирует головку.
    Насчет старости. Ну так ведь на нем не написано и оно само про себя так не говорит, есть только косвенные признаки обстоятельств его получения. А вот на просвет и отсвет посмотрю, я уже отвез его на объект.
    Кстати, с практической точки зрения масляным по обычному тонкому (до 4мм) стеклу в принципе можно немного поработать и без масла, если речь пойдет о всего лишь 1 метре реза? За не имением в моменте спецмасла поиск говорит, что можно использовать уайт-спирит ,по вязкости близко
    А мой безымянный на 4-5 резе стерся. Не только молоточек, еще и классный измеритель толщин стекол :)
    Я вроде раньше задавал вопрос, но он видимо потонул в потоке информации. При нормальном штатном резе правильным инструментам обычного 3-4мм стекла как должен выглядеть торец грани в месте пореза, чтобы быть уверенным, что да, вот так стекло точно разломится. Я имею в виду, должен ли я увидеть с этой грани пошедшую на ВСЮ толщину стекла трещину или это будет всего лишь именно царапина в долю миллиметра от всей толщины стекла на той его поверхности, где был собственно рез?
