Стеклорез
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Николай 1990, 28.03.14.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    В детстве немного резал алмазным стеклорезом отца. Купил подобный "Зубр" на всех инструментах. После нескольких резов (50-100 около того) камень вместе с алмазным напылением просто рассыпался. Теперь режу масляным стеклорезом.
  2. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Объясните, как работает масляный стеклорез? Понятно, что в него нужно залить масло, а вот что происходит дальше - непонятно.
    Опробовал стеклорез масляный роликовый YATO YT-7560-1, получилось следующее.
    Сначала резал без масла, стеклорез давал прерывистую линию, стекло соответственно ломалось криво.
    Залил в ручку масло - разбавленный бензином нигрол, масло пошло с головки самореза самотёком. Взял стекло очень старое, от деревянных окон советского прошлого, толщина стекла была где-то 4 или 5 мм. Принялся резать, провёл стеклорезом по стеклу несколько раз с сильным нажимом, и в итоге стекло вроде как разошлось само по линии реза. Это произошло без простукиваний и обламываний, создалось впечатление, что у этого стеклореза помимо ролика есть что-то вроде гидропресса, так как головка с роликом подвижная, ходит вдоль оси стеклореза.
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Я не пробовал масло заливать. Сколько резов сделали удачных?
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Лучше что-то пожиже заливать, там важно не смазка, а проникающая способность, ролик как бы раскалывает стекло, и без проникновения жидкости в трещину, оно тут же сростается, склеивается назад, по умному малекулярная диффузия. Я использую WDшку, но можно и просто керосин или уайтспирит, с любым жидким маслом.
  5. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    А у вас масляный стеклорез?
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Вроде как да
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какой-то там гидро пресс? :faq:
    Режите с одного нажатия, не прерывая усилие.
    Поставили стеклорез, нажали и ведёте непрерывно.
    У вас просто попалось такое стекло - которое само расходиться по риске от стеклореза.
    Вам просто повезло.
    И несколько раз не нужно водить стеклорезом.
    Один раз, непрерывно, с одной силой нажатия. Этого вполне достаточно.
    А головка у стеклореза специально ходит с люфтом, для поступления масла на ролик.
    При больших объёмах резки, перидически, приходиться проверять подачу масла на ролик, если потыкать головкой с роликом в палец, вертикально располагая стеклорез.
    Головка отходит в нижнее положение, потом об палец подаётся вверх и так несколько раз - таким образом масло подаётся на ролик. На пальце становиться видно небольшое маслянное пятно.
    И самотёком масло не должно выливаться- можно всё маслом вокруг уделать, а стекло очень скользкое в масле.
  8. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    И вы режете им не наливая в него ни масло и вообще ничего?
  9. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Один удачный рез сделал.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На видео очень сухой звук реза.
    Масла всё таки не хватает.
    Обращу ещё внимание на то что- бы направляющая линейка по которой ведётся стеклорез, была толщиной не выше головки стеклореза.
    То есть что бы головка прижималась плоскостью и рукоятка стеклореза не мешалась.
    Как уже ранее писал - хорошо подходила полоса ДСП. Желательно не очень узкая, что бы плотно лежала на стекле.
    На фото видно как прижимается головка стеклореза .
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Интересно посмотреть, где советовали, в маслянный стеклорез, изначально предназначенный для использования с маслом, не наливать масло.
    А как- то макать и потом вытирать.
    Одно время много работал по резке стекла - но никому не приходила мысль резать маслянным стеклорезом без залитого в него масла.
    И более того, перед каждым резом, проверяли не только наличае масла в стеклорезе, но и подаётся ли масло на ролик.
    Как проверяли - написал выше.
    Так как было такое что канал для масла перекрывался какой то мусоринкой и масло не выходило.
    Одно время использовали стеклорезы с не прозрачными ручками, там уровень масла не виден. Приходилось часто откручивать крышку и смотреть сколько в ручке масла.
    Потом перешли на стеклорезы с прозрачными ручками.
    Кстати специальное масло для стеклорезов продаётся в разном обьеме.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот так делать не нужно. Как на изображении.
    Хотя, такое советуют. :(
    За тонкую линейку головка стеклореза может зацепиться, подклинить и рез получиться с прерыванием, а потом в этом месте стекло сломается не ровно.
    Поэтому и режут с одного движения, не останавливаясь, не делая несколько подрезов.
    Некоторые ещё считают что нужно брать тонкую линейку что бы в грань линейки упираться роликом- это тоже не правильно.
    Сначала ставиться стеклорез роликом по отметке, потом к головке стеклореза приставляется, плотно, грань направляющей.
    Тоже самое делается на другой стороне.
    Если стекло очень большое, то участвуют несколько человек- придерживают направляющую.
    Потом проверяется точность установки направляющей и осуществляется рез одним, непрерывном движением стеклореза.
    Если стекло большое, человек идёт вдоль края стекла, но усилие не меняет, угол наклона стеклореза не меняет и движение стеклорезом не останавливает.
    Человек двигается как автомат.
    И много резать длинные стекла очень трудно- рука устаёт быстро - так как, на длинных резах, нужно держать постоянно одно усилие и одно положение руки.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И инструкция про стеклорез в картинках. :|:
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Привет, видел как то ролик, где стекло очень большое, а оборудования нет, и мужики, закрепив направляющую, тянули вдвоём третьего за ноги, когда тот вёл непрерывную линию.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Возможно это для юмора сняли. :|:
    Тут можно дернуться при резе.
    Обычно просто длинный стол и вдоль него плавно идешь и режешь.
    До 3-х метров я так резал. Длинее не было стёкол.
